Lignes de courant - intégration
    invite3799b2e8
    J'ai un petit problème que j'arrive pas à trouver :
    On a un mouvement plan
    on doit déterminer les lignes de courant. Pour celà on dit que le vecteur vitesse est colinéaire au vecteur dx.
    On a , ce qui nous conduit à :
    . (1)
    En intégrant, on arrive à :
    (2)
    C'est cette dernière ligne que je ne comprends pas : par rapport à quoi a-t-on intégré ? ( t apparemment )
    comment passe-t-on de (1) à (2) ?
    mamono666
    Re : Lignes de courant - intégration
    on integre chaque partie dans la somme. quand tu as dx alors on integre par rapport à x et quand tu as dy on integre par rapport à y.
    Et ensuite quand on integre zéro, on met la primitive sous la forme d'une fonction de t. Parce que si tu retourne dans l'autre sens en dérivant. Tu constates bien qu'en dérivant par rapport à x, la dérivée de C(t) sera bien nulle et idem en dérivant par rapport à y, la dérivée de C(t) sera à nouveau nulle.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite3799b2e8
    Merci de ta réponse.
    Mais je peux pas intégrer une partie de la somme selon x, et l'autre selon y. Il faut forcément que j'intègre l'ensemble de l'égalité selon x, puis selon y, mais après ça me donne des données supplémentaires. ( par exemple si je commence par intégrer tout par rapport à x, le membre wydy est constant par rapport à x donc ça va me donner (wydy)x.
    J'avoue que je comprends pas la subtilité.
    mamono666
    Imagine que tu as une fonction différentiable f, on aura:
    donc tu intègres juste ce qu'il y a devant dx par rapport à x (car on est à y constant).
    Et ce qu'il y a devant dy uniquement par rapport à y (car on est à x constant).
    La ca devrait marcher.
    mamono666
    Pour completer ma réponse:
    Je prend donc une fonction f de x et y ayant une différentielle nulle.
    tu auras donc:
    En intégrant tu as alors:
    avec g une certaine fonction de y.
    Et pour l'autre on a:
    mais c'est aussi égale à:
    on en déduis g, qui est une fonction uniquement de y et pas de x.
    donc + constante
    Avec les conditions aux limites, on trouve la constante.
    donc finallement:
    Et comme la différentielle est nulle, on peut aussi dire que la fonction est une constante par rapport à x ou y c'est à dire une fonction de t.
    invite3799b2e8
    Je te remercie
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. Mécanique des fluides : lignes de courant => CALCUL.
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 15h49
