Valeur décélération
Valeur décélération
    invite1a7050d5
    Valeur décélération
    je cherche la valeur approximative de l'accélération d'un camion (10T) lors d'un freinage brusque (en m/s²). Par "accélération" j'attend bien sur une valeur négative. Si vous connaissez le temps/distance d'arrêt à une vitesse donnée je suis prenneur !
    invite1a7050d5
    Re : Valeur décélération
    Personne ne peut m'aider ?
    invitea7dd95b7
    La valeur moyenne de décélération d'un camion est d'environs -6 à -7m/s²
    Par ailleurs cette valeur est reprise sur la feuille d'homologation des services des mines.
    Le code de la route impose également un minima en fonction des types de véhicules.
    phil good
    invite73f90a0c
    moi je voudrais savoir la décéralation maximal d'une voiture de 1477 kg. et le temps et la distance d'arrêt sur il roule à 200 km/h.
    invite2313209787891133
    Ca va dépendre de la voiture... certaines voitures de courses peuvent décélérer à plusieurs g
    invite73f90a0c
    oui lol merci mais je fait comment pour la calculer ?
    Ca ne se calcule pas simplement; ça va dépendre d'une grande quantité de paramètres:
    -Des freins
    -De l'état de surface de la route (lisse, granuleuse)
    -De ce qu'il y a à la surface (sable, eau, glace)
    -De la structure des pneus, de leur gomme
    -Des amortisseurs
    -De la répartition des masses
    et encore de nombreux autres paramètres...
    invite73f90a0c
    Ok
    voici l'énoncé de mon énoncé
    voiture
    massa totale : 1477 kg
    coeficient d'adhérence roue sol sec f = 0.9
    roue m= 77 kg R= 285 mm
    On se place en freinage maximum c'est a dire que ABS assure en permanence un freinage à la limite de l'adhérence.
    Déterminer la décélération maximale possible....
    raster63
    Slt,
    Il faut partir de :
    E= 1/2 mv^2
    Energie que doit etre disipé, frein etc .. pneu route deformation , apres sa depend des aproximation et des hypothses.
    Energie dissip par frottement
    Energie dissip deformation
    triall
    Bonjour, pour soft007 ; il faudrait faire un post pour exprès pour ça, et la charte interdit de faire les devoirs à la place des autres (c'est un devoir n'est-ce pas ?)
    Sinon, comme on vous indique la masse des roues et leur diamètre il faut tenir compte de leur énergie cinétique de rotation Jw² .
    Si vous voulez avoir une chance que quelqu'un vous réponde (je pense savoir faire) , il faut indiquer ce que vous savez, ce que vous avez déjà fait ...
    Bonne journée.
    1max2mov
    invite15928b85
    Bonjour, Triall.
    Jetez donc un coup d'oeil sur la date à laquelle s0ft007 a posté son message ...
    triall
    Ah, OK, merci ,ça date dommage, depuis une discussion ici sur une roue qui roule sur le sol je sais résoudre ce problème en "un coup de cuillère à pot" !
    1max2mov
  1. Calcul de décélération et de freinage
    Par inviteb136f93c dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/04/2017, 17h10
  2. Exercice décélération d'une voiture
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 22h05
  3. caculer la décélération de ma voiture
    Par inviteeba91339 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 22h15
  4. Déceleration.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 14h18
  5. Régulation de la décélération d'un train
    Par invitec380bcc4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2006, 01h08
