relation température-débit
    invitee8c067ae
    je me casse la tête sur le problème suivant :
    Un flux de gaz à une température T1 entre dans un four (longueur : 1,2 m) chauffé à une température T (T>T1). Je voudrais connaître la température du gaz T2 à la sortie du four (phénomène isobare).
    Tout ce que j'ai pu trouver faisait entrer la puissance thermique mais ici, la puissance du four est régulée de manière à maintenir la température T dans le four...
    Existe-t-il des relations débits/variation de température (avec d'autres paramètres, tels que capacité calorifique,..) ?
    Merci pour votre aide !
    invitea6a26f31
    Re : relation température-débit
    Connaissant le coefficient d'échange entre ton four et le gaz (généralement il dépend du Reynolds)
    Tu peux écrite D*cp*(T2-T1)~h*S*(T-T2)
    d'ou T2=(D*cp*T1+h*S*T)/(D*cp+h*S)
    Le plus difficile est d'évaluer h. Il existe des corrélations pour cela...
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 02h34
  2. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 23h27
  3. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 15h04
  4. Relation entre température et CO2
    Par invitef1723518 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/02/2007, 07h39
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 19h06
