vitrage sphérique
vitrage sphérique
    invitea548bc17
    vitrage sphérique
    Si on considère un vitrage fait a partir d’un materiau flexible qui puisse prendre la forme d’une sphere, est-ce qu’a votre avis, un rayon qui arrive a sa surface la traverse rectilignement, selon un rayon de la sphere, ou bien la traverse en etant devie ? Et s’il est devie, de combien ?
    Et si le vitrage est double avec un espace d’air autour?
    Merci pour votre reponse.
    invitea3eb043e
    Re : vitrage spherique
    Tant que le rayon est presque perpendiculaire à la vitre, il ne sera pratiquement pas décalé angulairement, que le vitrage soit simple ou double.
    Si on s'écarte de la normale, c'est plus compliqué et les images seront déformées. Les formules simplifiées des lentilles ne s'appliquent pas bien à cette fenêtre où les rayons de courbure des 2 faces sont trop proches.
    invitea548bc17
    Merci pour votre reponse. Donc si je comprends bien, dans le cas ou le rayon n'est pas perpendiculaire a la surface, le phenomene est different? Est-ce que vous pouvez quand meme me donner une idee de la facon dont on pourrait calculer l'angle avec lequel repart le rayon du soleil a l'interieur de la sphere? Et pouvez-vous me dire si je peux trouver cela dans un document scientifique, et si oui lequel? Merci!
    invitef16d06a2
    pour te donner une idée de l'angle de déviation tu peux considerer un faisceau lumineux qui arrive sur une lame de verre et faisant avec la normale un angle i, utilise les lois de descartes pour tracer le trajet de ton faisceau et pour calculer l'angle de déviation de ton faisceau
    mbochud
    Si on s'écarte un peu de la normale, le faisceau subira un léger décalage latéral (reste parallèle à lui même) mais très peu de déviation angulaire. Il n’y aura donc pratiquement pas de déformation visuelle (sauf si le verre est très épais).
    Pour des angles qui dépassent 45 degrés le décalage latéral augmentera un peu, mais c’est surtout la déviation angulaire qui va causer des déformations visuelles plus importantes.
    Pour être plus précis il faudrait connaitre le diamètre de la sphère et les épaisseurs de verre.
  1. le triple vitrage???
    Par invite085a2f56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/03/2009, 00h09
  2. double vitrage
    Par inviteaad259f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/02/2008, 15h22
  3. Vitrage isolant
    Par invitea174f2a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h18
  4. double vitrage
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 14h38
  5. Emissivité vitrage
    Par invitee80abab5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 19h42
