réflexion d'ondes sur une membrane de masse m
    invite084c752c
    Petite question:
    Soit une barre. Une onde se déplace dans cette barre, et rencontre une masse ponctuelle m. Il faut calculer l'onde réfractée et réfléchie.
    On ne passe pas en complexe à priori, vu comme c'est écrit dans l'exo (sinon, ce serait facile! ).
    Donc, ben j'écris le PFD sur ma masse ponctuelle, et j'écris la continuité des déplacements. Ca me donne:
    A*Si+A*Sr-A*St=m*d²u/dt², avec A surface de la barre, Si=contrainte incidenter, Sr=contrainte réfractée, St=contrainte transmise.
    ui+ur-ut=u. u=déplacement de la masse m, ui=déplacement incident etc...
    Sauf qu'avec ça, j'arrive pas à me dépatouiller. Une idée pour cet exo archi classique que j'sais plus faire!
    invite084c752c
    Re : réflexion d'ondes sur une membrane de masse m
    correction, il faut calculer l'onde transmise et l'onde réfléchie
    invitea3eb043e
    Il s'agit bien d'ondes de compression ?
    Il faut écrire une relation entre S et u, du genre S = 1/E du/dx. E = module d'Young et aussi que dS/dx vaut rho d²u/dt², ce qui donne la vitesse de propagation.
    D'autre part, la relation entre les S n'est vraie qu'au point où existe la masse.
    Il faut écrire que ui est de la forme U exp(w t - k x) et idem des autres.
    invite084c752c
    Il s'agit d'ondes de compression.
    En fait, à l'extrémité de la barre, on a application d'une charge concentrée Fo*E(t) (E(t) est la fonction échelon, E(t)=0 pour t<0 et 1 sinon).
    invite084c752c
    en fait, mon soucis, c'est que je dois exprimer l'onde transmise et l'onde réfléchie, donc 2 inconnues, avec deux équations (PFD et continuité des déplacements), sachant que ces équations font intervenir le déplacement de ma masse, qui est aussi une inconnue!
    2 équations, ,3 inconnues, ça ne marche pas!
    invitea01d101a
    bonjour, vous avez essayé de prendre en compte d'une approximation visant à écrire quelque chose du genre :
    où est l'amplitude typique de déplacement des couches au sein du solide, et est la longueur de l'onde considérée ???
    invite084c752c
    Hum, oui, mais ça n'avance pas plus.
    En fait, je pense qu'il faudrait d'abord écrire mes équations de continuité correctement. Sont elles justes selon vous?
    invitea01d101a
    Citation Envoyé par Cougar_127 Voir le message
    Je vais regarder en ce qui concerne vos équations...
    PS : cliquez sur "citer" en-dessous du post que vous souhaitez citer, cela vous permettra d'éviter de faire du copier-coller
    invite084c752c
    ok, merci!
    J'ai deux équations: la première, j'en suis quasi sur: on applique le PFD à la masse. Donc, m*d²u/dt²=somme des forces appliquées à la masse, c'est pas un soucis. u=déplacement de la masse
    La ou j'ai un problème, c'est sur la définition de u. Quand j'écris la continuité des déplacements (ou des vitesses), je dois mettre quoi?
    invitea01d101a
    M. Cougar_127,
    juste pour vous prévenir que je n'ai pas eu le temps de réfléchir à votre question, néanmoins j'y songe. Je vais tâcher de "m'activer"
    Coridalement,
    invite084c752c
    Ce n'est plus la peine, j'ai résolu le soucis. Mais merci quand même!
  1. Collision-réflexion sur une bande(mécanique)
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2015, 06h27
  2. Déplacer une masse sur un rail
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 15h54
  3. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h41
  4. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 01h40
