..onde mecanique
..onde mecanique
    inviteb2b956df
    ..onde mecanique
    Bonjour ,
    Voila..j'aurais besoin dun ti coup de pouce parsk je m'en sors pas avec cet exo de physique , j'ai le corrigé mais cdela ne m'aide pas du tt pr comprendre comment le resoudre..dc se serait bien simpatik si vs pouviez m'expliquer..svp ..:
    A la surface de l'eau , une source ponstuelle S produit des oscillations verticales d'amplitudes 1mm , de frquence 50 Hz , qui se proagent à 40 cm/s.
    a) Donner l'expression ; en fonction du temps, de l'elongation verticale y d'un point M de la surface , situé à une distance r de la source , sachant qu'en S, la surface de l'eau est a son point le plus haut à t=0
    ..merci d'avance..
    mamono666
    Re : ..onde mecanique
    Je suppose que tu es en terminale S.
    Dans ton cours tu devrais avoir une partie où le professeur explique comment modéliser une oscillation progressive. Pour cela il utilise la fonction sinus en mathématique.
    Tu as à ton tour le cas d'une oscillation progressive. On te donne l'amplitude c'est à dire le y max. On te donne la condition initiale en disant que l'onde est "haute" à t=0 : cela permet de déduire la phase que le prof à surement du appeller phi:
    A priori avec ca, du devrait pouvoir comprendre d'où vient la solution.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    inviteac813758
    On cherche la solution sous forme d'une onde plane progressive :
    A(r,t)=Ao sin(wt-kr+phi)
    avec
    Ao = amplitude = 1mm
    w = pulsation = 2pi.f = 314 rad/s
    k = vecteur d'onde = w/v = 785 m-1
    Reste la phase à l'origine phi :
    A(0,0)=Ao sin(phi) doit être égal à Ao
    donc phi = 90°
    inviteb2b956df
    Merci pr vos réponses..mais je n'ai tjrs pas compris..(serais'je un cas desesperée?..bien possible !!)
    Moi je suis partie en faisant:
    y=asin.omega.t omega=2.pi.f
    ym=asin2.pi.(t/T - r/lambda)
    ym=0,001.sin.2.pi.(50t-r/0,008)..
    Mais c'est pas du tt sa la réponse etant :
    pr la source, la condition initiale(elongation max à t=0) amene a utiliser y=acos.omega.t
    y=acos(100pi.t)
    pr le point M, ym=acos2pi(t/T-r/lambda)=10^-3.cos.2.pi(50t-125r)
    je comprends pa !!!
    ..et puis je crois que j'ai saisi trop ce qu'était la phase..
    Pouvez encore m'aider...svp
    merci d'avance
    mamono666
    mettre le cosinus ou sinus c'est quasiment pareil...
    Toi ce que tu as, c'est une expérience où tu observes une onde. Donc, comment pourrait on la reproduire avec une fonction mathématique??
    Réponse, on utilise un sinus (ou cosinus) parce que les fonction sinusoidale ressemble à notre onde.
    Si tu trace la fonction cosinus, tu vois bien que en 0 elle fera 1, puis en ca fera 0, etc .....
    Mais dans le cas générale, l'onde qu'on veut représenter est pas forcément en 1 au début, comme pour le cosinus.
    Alors comment faire?
    On ajoute une phase, donc un certain nombre pour décaler la fonction:
    cos(0) = 1
    cos(0+phi) = cos(phi) donc différent de 1
    on s'arrange pour que phi corresponde à la valeur en 0 de notre onde.
    Ici dans ton énoncé on te dit qu'elle est "haute" en 0, donc ca nous arrange, le cosinus est maximum en 0 aussi, donc pas besoin de phase pour décaler le tout.
    Si jamais on te disais que l'onde valait 0 en 0, alors il faudrait mettre une phase pour avoir cos(0+phi) = 0
    donc dans ce cas pi/2.
    De plus comme le cosinus à un maximum de 1, nous on veut un maximum qui est donnée par l'énoncé. Donc il suffit de multiplié le cosinus par ymax (l'amplitude)
    Enfin, on te demande ceci en un point M, donc la on utilise la propriété des ondes. En 0 l'onde est la meme qu'en M....puisque ca se reproduit dans le temps.
    donc il faut que le cos(0) soit égale au cos(M) donc pour cela on va rajouter une phase aussi.
    Regardons ce qu'il y a dans ce cosinus. Toi tu débutais avec un terme dans le cosinus qui était:
    2 pi omega est c'est 2 pi radian fois la pulsation d'unité 1/seconde.
    Tu multiplie par un temps, il reste donc des radians.
    ca tombe bien, puisqu'on utilise le cosinus d'un angle en générale.
    Donc il faut qu'on retrouve l'angle duquel le point M est décalé de 0. donc si tu as bien compris la phase c'est un angle.
    déjà on multiplie par 2 pi pour mettre en radian.
    puis on veut un terme d'unité 1/seconde:
    la vitesse est en metre par seconde
    la longueur d'onde en metre
    donc est bien d'unité 1/seconde
    finalement l'angle, donc la phase qu'on ajoute, pour avoir la meme chose en M et en 0 est:
    maintenant, on va juste reécrire v fois t égale à une distance r
    (une vitesse fois un temps c'est bien la longueur parcouru)
    donc
    volià
    inviteb2b956df
    Je crois que j'ai capté !!!..Merci bcp mamono !!^^
    Par contre..un notre petit exo où j'ai du mal:
    Determiner la vibration résultant de la supposition des vibrations:
    s=racine(3).cos.omega.t s'=racine(3).cos.(omega.t+pi/3)
    coment dois-je proceder ?
    mamono666
    la résultante sera la somme, donc tu ajoutes s+s'
    inviteb2b956df
    Merci pr ta réponse ^^
    ..Mais voila..je n'arrive pas à trouver le resultat..ché pa trop comment faire..je suis vraiment désolé...pouvez vous m'aider ?
    mamono666
    souviens toi de la formule cos(a+b). Rappel toi le cos n'aime pas les sin et en plus il change les signes ^^
    donc cos(a+b) = cos(a) cos(b) - sin(a) sin(b)
    ici a = omega t
    et b = pi/3
    le cos ou le sin de pi/3 est connu, ca devrait se simplifier un peu.
    inviteb2b956df
    Si je suis tes conseil : sa me donne =
    S'=racine(3)cos(omega.t+pi/3)
    cos(omega.t+pi/3)=racine(3)/2.cos(omega.t)-1/2sin(omega.t)
    ..ensuite tu me dis te faire : s+s'
    dc :
    = racine(3).cos(omeaga.t)+racine (3)/2.cos(omega.t)-1/2sin(omega.t)
    =3racine(3)/2.cos(omega.t)-1/2sin(omega.t)..
    ..suis je sur la bonne voie..ou me tromperais-je totalement de direction???j'ai bp de mal ..desolé..
    merci encor et encor ...
    mamono666
    Je fais directement la somme:
    Là ca ressemble étrangement à cos(a) cos(b) - sin(a) sin(b):
    d'où,
    Finallement:
    voilà, sauf erreur de ma part bien sûr
    inviteb2b956df
    ..Rebonjour,
    Merci bcp encore à toi Mamono..^^..gros erreurs de calculs de ma part!!..(la nouille!)
    J'ai eun exo similaire:
    s=3.cos(omega.t+pi/4) s'=4.cos(omega.t-pi/4)
    et j'arrive à s+s'=7rac(2)/2.cos(omega.t)+rac(2)/2.sin(omega.t)
    ..comment continuer ?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 25/09/2011, 11h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  3. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  4. Exo onde mécanique progressive
    Par invite03439136 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h28
  5. propagation d'une onde mécanique dans l'eau
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 23h17
