Energie potentielle en fonction de r
    invite6f96b329
    Smile Energie potentielle en fonction de r
    Bonjour tout le monde,
    En fait, j'aimerais comprendre les graphes où l'énergie potentielle est représentée en fonction de la distance r entre deux particules.
    Pourquoi la droite d'énergie mécanique coupe-t-elle la courbe de l'énergie potentielle ? Car l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle...
    Et comment déduit-on la courbe de l'énergie cinétique à partir de celle de l'énergie potentielle ?
    Je joins un exemple de ce type de courbes que j'aimerais comprendre.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dcamd
    invite9afbc4aa
    Re : Energie potentielle en fonction de r
    je crois qu on utilise ces graphe quand l energie mecanique est conservee. Donc ton systeme garde la meme energie(fixée par les conditions initiales) durant son évolution. L energie mecanique est la somme de l energie potentielle et de l energie cinétique. Or l energie cinétique est toujours positive(1/2 m v^2). Si t ecris ça comme ça:
    Ecin = Eméca - Epot > ou = 0
    tu vois que l energie mecanique est tjs supérieur à l energie potentielle. Sur ton graphe tu dessine la courbe de l enegie potentielle en fct de r et la droite horizontale qui représente l energie mecanique. Les seules valeurs de r possibles sont celle où la courbe est sous la droite. En plus aux endroits où les deux se coupent l energie cinétique est nulle(voir l equ) donc la vitesse est nulle. De meme plus la distance entre la droite et la courbe est grande plus l energie cinetique(la vitesse) est grande. Tu retrouves aussi les points d equilibre: energie egale aux min/max de la courbe.
    invite6f96b329
    Smile Re : Energie potentielle en fonction de r
    Merci pour ta réponse Mnemascop.
    C'est exactement cela que je n'arrivais pas à comprendre. Donc, la zone au dessus de la droite d'Em "n'existe pas" (si ?). Sinon j'ai bien compris grâce à toi comment interpréter le graphe et comment en déduire l'allure de la courbe de l'Ec.
    J'ai tracé l'allure que je joins. Merci encore pour ces explications et les quelques commentaires à venir
    Dcamd
    invite6f96b329
    Ah oui et comment détermine-t-on la distance minimale d'approche des deux particules à partir du graphe ?
    invite9afbc4aa
    Disons qu elle n est pas accessible avec l energie(meca) que tu as fixée sur ton graphe. On appel ça une "barrière de potentiel". Un truc pour voir ce qui ce passe (ça vaut ce que ça vaut): t imagine une bille que tu lache depuis une des intersections et qui roule sur la courbe..
    invite9afbc4aa
    Et bien ta particule vient de loin (r grand) donc depuis la droite sur ton graphe. Elle va s approcher jusqu à la première intersection à droite et repartire(la vitesse est nulle à l inter, pas l acceleration..)
    invite6f96b329
    Merci encore. C'est bon, j'ai compris !
  1. energie potentielle
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h47
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. Energie potentielle
    Par invite56acd1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h08
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
  5. energie potentielle
    Par invite7f848746 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h45
