Potentiel électrique
    invite9afbc4aa
    Bonjours,
    j'ai un problème au sujet des potentiels électriques.
    Si je place un conducteur neutre dans un champ électrique constant, son potentiel va-t-il changer?
    Si c'est non ça m'arrangerait..
    invite9afbc4aa
    Re : potentiel électrique
    Par exemple une sphère conductrice sans charge, isolée, est au potentiel zéro parceque le travail pour amener une charge de l infini sur cette sphère est nul.
    Mais si je place une charge ponctuelle aux alentours, le travail n est plus nul non?
    Mais alors le potentiel ne dépend pas que de la charge et de la forme et je comprend pas la definition de la capacité (Q/V)...
    invite74ea9275
    Citation Envoyé par Mnemascop Voir le message
    La capacité d'un conducteur (et d'un condensateur) en équilibre electrostatique ne dépend que de sa géometrie.
    invite9afbc4aa
    Re : Potentiel électrique
    Merci pour ta réponse. Donc si on prend la convention que le potentiel est nul à l infini tous conducteur neutre en équillibre électrostatique est au potentiel zéro, n'est-ce pas?
    invitec336fcef
    Bonne question.
    Cela m'intéresse aussi de connaître la réponse. A priori, l'énergie potentielle, et donc le potentiel, est l'opposé du travail de la force électrostatique :
    du coup :
    Donc, s'il n'y a pas de déplacement, pas de travail de force, et donc pas de variation d'énergie.
    Donc, si tu supposes le potentiel nul dès le départ, une variation de champ électrique ne changera rien. Cet avis n'engage que moi.
    Il faudrait d'autres avis sur la question.
    juliendusud
    Bonjours,
    Si tu places un conducteur dans une région de l'espace où règne un champ électrique, les charges de conduction présente dans le conducteur vont se mouvoir et se répartir de telle façon qu'à l'équilibre le champ soit nul partout à l'intérieur du conducteur.
    invite9afbc4aa
    J ai tjs pas la réponse mais le fait d approcher la charge qui crée le champ peut demander du travail puisque les charges superficielles s ajustent suivant ce champ.. je mélange tout??
    invite9afbc4aa
    Citation Envoyé par juliendusud Voir le message
    oui je suis tout à fait d accord, mais quel est alors le potentiel de ce conducteur?
    juliendusud
    Le potentiel est défini à une constante près. Si le champ est nul dans le conducteur, celà signifie que le potentiel est constant.
    invite9afbc4aa
    merci pour ta reponse mais je comprend tjs pas:
    avec la convention du potentiel nul à l infini, la constante est fixée, tous les conducteurs de l univer sans courant de charge, à l équilibre ont alors un potentiel bien défini.
    Mon conducteur a un potentiel constant, ok mais lequel. AVEC la convention du potentiel nul à l infini il a un potentiel nul ou non??? (rapel: conducteur non chargé placé dans un champ electrique statique)
    Je pose cette question parce que la formule qui defini la capacité d un tel conducteur est V [Volt] * C [Farad] = Q [Coulomb] et que d apres elle le potentiel devrait etre nul, alors que si on prend le potentiel comme le travail à effectuer pour amener une charge de l infini (AVEC la convention pot infini=0) à la surface du conducteur il me semble que celui ci n est pas nul vu le champ ambient.
    juliendusud
    Je ne veux pas dire de bêtises, mais si tu places un conducteur dans une région où règne un champ E, les électrons de conduction se répartissent à la surface du conducteur de sorte que le champ soit nul partout autour du conducteur. Deux façons intuitives de voir ce résultat, tu sais certainement qu'en électrostatique la circulation du champ électrique (c'est à dire le travail) ne dépend pas du chemin suivi donc si tu construis un conducteur qui part à l'infini tu sais que le travail pour amener une charge test au bout de ce conducteur sera le même qu'en passant par n'importe quel autre chemin c'est à dire en dehors du conducteur, et tu sais que ce travail est nul.
    Donc le potentiel cherché est bien nul.
    hterrolle
    si tu place ton conducteur dans un champs tu le place donc perpendiculairement au champs. Dans se cas il n'y aura pas de courant dans ton conducteur. Par contre si tu le place parrallèlement au champs tu aura un courant nduit dans ton conducteur.
    D'ailleur si tu place to conducteur dans un fort champs electrique (entre 2 electrode) tu risque de vjoir ton conducteur e degradé si l'intensité du champs est forte (potentiel entre les 2 electrodes).
    Par contre si tu entends par champs electrique une position de l'espace entourant une charge. Ton conducteur peut être dans tous les sens il n'y aura pas de courant qui pourra le parcourir. Par contre si tu deplace ton condusteur dans un champs il me semble que tu devrait avoir un courant. (a verifier)
    Deedee81
    Bonjour Julien, juste une question précision.
    [...] les électrons de conduction se répartissent à la surface
    du conducteur [...]
    Tu ne voulais pas dire dans le conducteur ?
  1. Potentiel électrique ?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 23h37
  2. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
  3. Calcul du potentiel électrique
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/05/2006, 20h57
  4. potentiel électrique
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 22h26
  5. Champ potentiel électrique
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 11h53
