Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    invite64992c25
    J'ai des difficultés à résoudre la question 4 de cet exercice :
    On considère un support plan incliné d'un angle a = 20,0° par rapport à l'horizontale. L'extrémité d'un ressort de raideur k = 12,5 N . m-l est fixé au support, tandis qu'à l'autre est accro*ché un palet autoporteur de masse m = 410 g et de centre d'inertie G. Le ressort est parallèle au support.
    Un petit compresseur placé dans le palet envoie un jet d'air par un orifice situé au centre de la semelle du palet, afin de générer un coussin d'air entre le palet et le sup*port. Soit R la force exercée par le coussin d'air sur le palet. Quand l'ensemble est immobile, le ressort est allongé de M = 110 mm. On prendra g = 9,81 N· kg-l pour la pesanteur au lieu de l'expérience.
    1. Reproduire le schéma. Représenter la force de rappel F exercée par le res*sort sur le palet. Calculer sa valeur F. (je trouve 1.37 N)
    2. Même question pour le poids P du palet. (je trouve 4.02 N)
    On considère le repère Oxy dans le plan de figure. Les coordonnées du vecteur R sont notées Rx et Ry.
    3. Le palet étant immobile, indiquer en la justifiant la relation vectorielle vérifiée par R, F et P. ( c'est le principe d'inertie R+F+P=vecteur nul)
    4. Calculer Rx et Ry. Ajouter la force R sur le schéma, en choisissant un point d'application quelconque sur la semelle du palet.
    5. Expliquer en conclusion le rôle du coussin d'air.
    sitalgo
    Re : Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    B'jour,
    Citation Envoyé par amandinedu13 Voir le message
    Comprends pas la question, c'eut été "les composantes (selon O,x,y) du vecteur R", pas de problème.
    Et je ne vois pas pourquoi on calculerait des coordonnées si on peut les mettre à un point quelconque de la semelle.
    invitef05a9925
    Bonjour , alors j'ai exactement le même exercices que toi et je bloque au même endroit donc si tu a trouvée pourrais tu m'espliquer ?
    parce que je trouve :
    Rx=-F+P*sin (20) = 2.30
    Ry=-P*cos(20)=-1.64
    mais je suis quasiment sur que c'est faux ... :s
    Merci d'avance =D
    stefjm
    Citation Envoyé par lilooloo Voir le message
    Ry=-P*cos(20)=-1.64
    Merci d'avance =D
    L'espoir fait vivre mais on n'a pas vu amandine depuis le 25/02/2008 18h43.
    sitalgo
    B'jour,
    Au moins ça c'est bon.
    Si le palet est en équilibre, la somme des forces selon x =0 et idem pour y.
    On a pour F + Rx = 0 et P + Ry = 0.
    On peut contrôler F puisque l'on a la raideur et l"allongement du ressort.
  1. Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h09
  2. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
  3. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 03h18
  4. mobile glissant sur un plan incliné
    Par inviteca690a61 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 18h43
  5. projectile sur un plan incliné
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 13h06
