Courant
Courant
    inviteac73760b
    Courant
    On dispose d’une bobine d’inductance L et de resistance interne r un generateur ideal de tension de resistor R et R2 et un interrupteur K
    J’espere que vous avez compris le montage
    1) lors de la fermeture de l’interrupteur k l’intensité est egale à i(t)=(E/(R+r))*(1-exp(t*(R+r)/L))
    d’où Imax =E/(R+r)
    2)lors de la rupture du courant i(t)= e/(R2+r)* exp(t*((R2+r)/L)
    D’où I2max = e/(R2+r) avec e est la force electromotrice induite de la bobine
    On obtient donc Imax est different à I2max or logiquement c’est faux l’intensité n’est pas discontinue ou bien elles sont egales comment alors le demontrer
    invitea3eb043e
    Re : Courant
    D'abord ton exp(t*R/L) je ne la sens pas trop (perso j'aurais mis un signe -).
    Ensuite il faudrait voir ce que tu modélises à la rupture. Si tu as un circuit où passe un courant I et que tu le coupes, le courant va s'annuler brutalement.
    Si ce n'est pas le cas, c'est que le courant passe quand même, par exemple avec une étincelle, qu'il faut mettre dans le modèle. Ce qu'on fait parfois c'est qu'on modélise l'interrupteur par un condensateur assez faible qui est en court-circuit par l'interrupteur et à un moment donné on enlève le court-circuit.
    Mais ça fait d'autres équations.
    invite85cb4a95
    Re : Courant
    au moment de la rupture I max est tj E/R+R2
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. Courant ou pas courant???
    Par invite34ce7c7c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2005, 00h37
