élève de TS ayant des pbs avec une exo sur la radioactivité
    invite0f0e1321
    Exclamation élève de TS ayant des pbs avec une exo sur la radioactivité
    Bonjour j'ai un pb avec mon exo sur la radioactivité : jene voispas du tout comment my prendre car je n'ai ni constante radioactive, ni activité radioactive
    Merci de m'aider
    Les roches volcaniques contiennent du potassium 40 radioactif qui se transforme en argon 40gazeux, avec une demi-vie t1/2=1.3.10^9 ans. au cours des siècles, l'argon 40 s'accumule alors que le potassium disparait.
    Lors d'une eruption volcanique, la lave dégaze : l'argon présent dans la lave s'échappe. A la date de l'éruption,la lave solidifiée ne contient alors plus d'argon antérieur à l'évènement.
    1)L'analyse d'un échantillon de basalte trouvé près d'un ancien volcan montre qu'il contient m1=2.98mg de potassium 40 et m2=8,6µg d'argon40
    a-Exprimer le nombre de noyaux de potassium 40 juste après l'éruption en fonction des nombres de noyaux de K40 et Ar40 à la date de l'analyse.
    b-Déterminer la date approximative de l'éruption.
    2)Pour déterminer la date de formation de cailloux lunaires rapportés lors de l'expédition Apollo XI, l'nanlyse d'un échantillon de cailloux effectuée dans les conditions normales a donné 8,1.10^-3 cm^3 d'argon et 1,67.10^-6g de potassium 40.
    a- calculer les nombres de noyaux de potassium 40 et d'argon 40 à la date de l'analyse
    b-Calculer l'age de ces cailloux
    Données:M(40K)=M(40Ar)=40g.mol ^-1
    N(A)=6,02.10^-23mol^-1
    invitebb921944
    Re : élève de TS ayant des pbs avec une exo sur la radioactivité
    Il me semble que N(t)=No*exp(-kt)
    N est le nombre de noyaux de l'élément.
    Sinon, k=(t1/2)/(ln(2))
    (me semble)
    invitec3f4db3a
    Tu peux determiner l'activité , en fonction du temps de demi vie je crois
    A=Ln2/t1/2 * N
    invite285ab944
    Citation Envoyé par Ganash
    (me semble)
    non, c est 1/k,
    avec lambda la constante de désintegration, qui correspond à la probabilité par unité de temps de décroissance d'un élément radioactif et est une caracteristique du noyau:
    No est le nombre de noyaux radioactifs à t=0
    est appele temps de demi vie et correspond au temps necessaire pour que le nombre de noyaux radioactif N diminue de moitié.
    pour la question 1-a , c est tres simple si on considere que le potassium 40 se desintegre exclusivement en argon 40
    en effet tu as au depart un nombre de noyaux radioactifs de potassium No
    apres un temps t tu auras un nombre N_K de potassium et un nombre
    N_Ar d argon, la somme des deux est donc No
    pour 1-b il te suffit de prendre le logarithme et d isoler le temps t analyse qui te donne la date
    en 2-a tu trouves tout de suite le nombre de potassium puisqu on te donne sa masse, par contre pour
    l argon, tu as la masse volumique mais pas le volume, mais tu en deduis son nombre de noyaux en fonction de ceux du potassium :
    sachant que le potassium se desintegre en argon suivant la loi de desintegration ci dessus tu peux en deduire le nombre d argon ainsi forme, qui est la difference du nombre de noyaux de potassium à l origine avec le nombre de potassium desintegré a la date de l analyse, à savoir:
    en 2-b idem qu en 1-b
    invitebb921944
    En fait je ne savais plus si c'était k ou 1/k mais j'ai utilisé l'homogénéité de la formule. Je pensais que k se mesurait en seconde Rha faut que je revois mes classiques !
  1. sos exo sur la radioactivité
    Par invitefd21ade9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2007, 20h15
  2. intensité elevé avec une pile
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 17h05
  3. Une nouvelle approche sur l'impact de la radioactivité
    Par invite3eef94f1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/06/2006, 17h54
  4. Medecine a Paris en ayant deja fait une Fac et bac d une autre academie
    Par invite46e98e4e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/11/2005, 15h58
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2005, 21h58
