Bonjour, j'ai un exercice sur les forces et j'aimerais savoir si ce que j'ai fait est correct ou si c'est du n'importe quoi ^^ car j'ai du mal avec les forces et les projections.
La figure se trouve à cette adresse (désolé pour la qualité du dessin) :
http://img222.imageshack.us/my.php?i...hysiquecz6.png
Donné à partir du TP :
Masse de l'objet : 82g
g : intensité de pesanteur : 9.8 N.kg-1
Volume de l'éprouvette sans poids : 80mL
Volume de l'éprouvette avec poids : 90mL
longueur du ressort à vide : 12,3 cm
longueur du ressort étiré : 19,5 cm
Bilan des forces :
Poussée d'archimède :
Point d'application : centre de gravité
Direction : verticale
Sens : vers le haut
intensité :
Π = -ρVg,
avec ρ masse volumique du fluide en kg/m3, ici c'est de l'eau, donc ρ=1 kg/m3
V volume de l'objetimmergé : 90-80=10mL, donc 1,0.10-5 m3
g intensité de pesanteur = 9,8 N.kg-1
Π = 1*1,0.10-5*9,8
Π = 9,8.10-5 N
Le poids :
Point d'application : centre de gravité de l'objet
Sens : vers le bas
Intensité :
p = m*g
avec p le poids en N
m la masse de l'objet en Kg, soit 0,082 Kg
g l'intensité de pesanteur en N.Kg-1
p = 0,082*9,8
p = 0,8 N
La tension du ressort :
Point d'application : contact ressort/masse
Sens : vers le haut
Intensité : à calculer
A l'équilibre, on a :
P + Π + T = 0
T = -P - Π
T = -0,8 - 9,8.10-5
T = -0,8 N
T = 0,8
Première difficulté : pourquoi ai-je une valeure négative, aije le droit de la changé en valeure positive comme ça ? Est-il normale que T= P ?, la poussée d'archimède est-elle négligeable ?
Projection selon (O;i)
T + Π - P = 0
Et je suis censé faire quoi après ? Merci de m'aider
Mon projeté sur cette adresse :
http://img223.imageshack.us/my.php?i...hysiqueoz2.png
Merci de m'aider c'est vraiment important.
