Energie potentielle
Energie potentielle
    sylvain2006
    Energie potentielle
    Dans la formule suivante ;
    U=Z1*Z2*e(2) / r
    pour l'application numérique on donne e(2)=1.44E-10KeV/cm
    Je ne comprends pas comment on obtient cette valeur...je n'en ai pas besoin pour la résolution de l'exercice, mais je souhaite comprendre ce que je fais !
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Energie potentielle
    Salut !
    On ne risque pas de comprendre non plus, si on a pas les valeurs Z1, Z2, etc...
    invited1f3f9bf
    U=Z1*Z2*e(2) / r
    U étant l'énergie potentielle
    Z1 et Z2 en Ohms ? r également je suppose.
    Je comprends pas ta formule, t'est sur, là dessus ?
    Tu parles d'énergie ionique, ou des éclairs en DDP ? Ou d'un accélérateur ?
    @+ Dom.
    inviteb836950d
    ça ne serait pas un truc comme ça :
    U=-Z1Z2e2/r
    sylvain2006
    Alors quelques précisions....
    Z1 et Z2 sont des numéros atomiques
    et e(2) signifie e au carré. Pour moi, e étant la charge de l'ion +1, je ne vois pas comment e(2) donne 1.44E-10 qui est pourtant une donnée de l'exercice...
    Merci pour les idées.....
    yahou
    Il s'agit donc de l'énergie potentielle électrostatique (au passage il aurait été judicieux de commencer par là, sinon ça fait un peu devinette ).
    La formule générale est .
    Maintenant un noyau de numéro atomique a protons donc une charge où est la charge d'un proton. Si on remplace dans l'expression générale il vient
    où
    Au passage note que l'unité est le KeV.cm et non le KeV/cm.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invited1f3f9bf
    Bravo yahou !
    Moi aussi, je ne comprenais plus du tout cette équation, et ses unités de correspondance.
    Du bon boulot !
    @+ Dom
    sylvain2006
    C'est tres clair merci ! Je rebondis alors sur une nouvelle question : comment à l'aide d'une équation aux dimensions peut on remonter à cette unité de KeV*cm?
    Merci encore
    invite0f5a7a4e
    ε0 = 8,854187×10^(-12) F/m
    sylvain2006
    Si j'effectue e2= (1.6E-19)2/( 4*pi*8.85E-12)
    on trouve e2 = 2.3E-28 eV.m
    Et donc loin des 1.44E-10 KeV.cm attendu.....
    YBaCuO
    Citation Envoyé par sylvain2006 Voir le message
    Le résultat est en J.m et non eV.m.
    En convertissant en KeV.cm tout rentre dans l'ordre.
    invite0f5a7a4e
    Trop tard !
    invited1f3f9bf
    Bonsoir à tous !
    J'arrive trop tard également, mais ceci est un sujet intéressant !
    yahou, a fait du bon boulot, il faut que je lise le .pdf en question.
    Attention aux mélanges des Unités et des correspondances....
    Salutations,
    @+ Dom / Elipsons
    yahou
    Citation Envoyé par Elipsons Voir le message
    Merci, mais de quel pdf tu parles ?
    On peut repasser par la dimension de , mais pour ma part je ne la connais pas par coeur. Il est plus simple de prendre le problème dans l'autre sens : U=-Z1Z2e2/r, Z est sans dimension, r est une longueur et U une énergie, donc e² est une énergie fois une longueur.
    Maintenant pourquoi des KeV.cm plutôt que des J.m ou toute autre unité homogène, c'est au choix et en fonction de ce que l'on veut faire du résultat.
  1. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  2. Energie potentielle
    Par invite2af753dc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 20h00
  3. Energie potentielle
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 11h25
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
  5. Energie potentielle
    Par invite980a875f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2004, 18h55
