fem créée par une bobine
    inviteb71155d9
    Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à éclaircir le problème:
    on a une bobine soumis à un champ B=u*n*iext dépendant du temps et donc par induction on a apparition d'une fem e dans la bobine.
    Je voudrais savoir pour calculer e avec la loi de faraday comment je peux faire.
    Pour une spire je sais le faire mais pour la bobine entière je sais pas s'il faut multiplier le flux par la longueur du solénoide ou pas.
    merci d'avance
    invite5e5dd00d
    Re : fem créée par une bobine
    As-tu le nombre de spires de ta bobine ? As-tu la densité linéique de spires sinon ? Considère tu le flux magnétique constant ?
    Si tu as tout ça, il devrait être assez facile de calculer la f.e.m. à l'aide de la loi de Faraday :
    e=-N.d(phi)/dt
    phi est le flux de B à travers une spire, N est le nombre de spires.
    Je rappelle que le flux = intégrale sur la surface de (B.dS)
    j'espère que ça t'aidera à recommencer, si tu as t'autres questions, je suis prêt à y répondre.
    inviteb71155d9
    J'ai effectivement le nombre de spires N. Je ne savais pas si je devais multiplier la variation du flux par N ou la longueur de la spire donc maintenant c'est bon puisque tu dis qu'il faut multiplier par N. Merci
    inviteb71155d9
    En fait j'aurais une autre question, toujours dans le même problème.
    Il s'agit en fait de deux bobines 1 et 2 avec 1 contenu dans 2.
    2 est parcourue par un courant I2.
    On branche un interrupteur aux bornes de 1.
    Quand l'interrupteur est ouvert ils demandent la valeur efficace U de la tension aux bornes de 1 mais je ne vois pas comment faire. Déjà je ne vois pas la différence entre interrupteur éteint ou ouvert
  1. champ créé par une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 12h50
  2. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h52
  3. Controler une bobine
    Par invitec6eac1ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 17h18
  4. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
  5. Pression dynamique et force créée par le vent sur un mur
    Par inviteeab1bcea dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 21h46
