[EXO] Champ électrique
    invite4bd40d95
    J'ai un exercice à faire que voici et je ne sais pas trop par où commencer alors quelques indications ne me ferait pas de mal
    Etablir l'éxpression du chp électrique crée en son centre par un arc de cercle de rayon R vu de son centre sous un angle 2 portant une densité de charges linéique constante.
    Bon je suppose qu'il faut utiliser la loi de Coulomb, = mais ensuite??
    Merci pour votre aide
    erff
    Re : [EXO] Champ électrique
    Je pense que le mieux est de raisonner en polaire, donc dq=(lambda)Rd(alpha).
    Tu devrais plutot calculer le potentiel, et intégrer pour obtenir E, c'est bcp plus simple : dV=dq/(4*Pi*e0*R)
    Attention, en polaire, c'est E=-grad(V) (gradient en polaire !!!)
    erff
    Je corrige une petite erreur, c'est pas intégrer mais "dériver" (prendre le gradient quoi).
    Et puis ca va etre plus compliqué pr évaluer cette dérivée, car il faudrait connaitre V sur un voisinage de ton point.
    - Dans ce cas, utilise les symétries du pb :
    on voit clairement que E est porté par x (l'horizontale) par symétrie
    Il te faudra intégrer, dE = lambda*R*d(theta)/(4*Pi*e0*R²) pr theta variant entre -alpha et +alpha.
    (Attention, les arguments de symétrie sont tres importants, normalement, il faut poser l'intégrale vecoriellement et projeter sur les différents axes)
    invite93279690
    Citation Envoyé par Tetaflux Voir le message
    Déjà ta loi de coulomb est fausse car elle doit être vectorielle :
    le champ électrique élémentaire au point M, généré par une charge dq(P) autour d'un point P de la distribution est donné par :
    Ensuite pour faire la calcul simplement, il faut utiliser les symétries comme te l'a dit erff pour calculer directement le champ dans la bonne direction.
    invite4bd40d95
    Donc si j'ai bien compris il faut intégrer entre les bornes et . Mais est-ce que je dois faire les composantes suivant x et y avant ? Et ensuite intégrer les composantes.
    invitef8f9a06c
    Est-ce qu'il ne suffirait pas d'utiliser la loi ce Coulomb?
    E=(1/4piEpsilon0)*(2AlfaLambda/R)
    invite93279690
    Citation Envoyé par Bambou007 Voir le message
    Non parce que ça ne donnerait absolument pas la methode correcte à appliquer quelle que soit la distribution de charge. En outre la formule de Coulomb est valide pour une charge ponctuelle (ou un élément de charge infinitésimal), c'est donc juste un coup de bol si dans ce cas là elle marche et en plus elle ne te donne pas la direction du champ a priori.
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  3. Exo - Champ Électrique
    Par invite5d28f6eb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h22
  4. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
  5. champ electrique
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2004, 01h31
