[exo] pendule
[exo] pendule
    invite2f5506cf
    [exo] pendule
    Bonjour, j'ai un exercice à faire pour jeudi mais je n'arrive pas le faire en entier. Voici l'énoncé :
    " Un pendule est constitué d'une bille en acier de masse m=200g et d'un fil inextensible. Sous l'effet d'un aimant placé à proximité, le pendule est incliné d'un angle alpha =10° par rapport à la verticale. La force exercée par l'aimant est horizontale et s'applique au centre de la boule.
    Q1) Faire l'inventaire des forces s'exerçants sur la bille en acier. Préciser les forces à distances et les forces de contact.
    Q2) Exprimer les composantes verticales et horizontales de la force T exercée par le fil sur la bille en fonction de sa valeur T et de l'angle alpha.
    La bille est immobile, ce qui se traduit par :
    - la composante horizontale de la force T et la force due à l'aimant sont opposées;
    - la composante verticale de la force T et le poids de la bille sont opposés.
    Q3) En déduire l'expression de la valeur de la force F que l'aimant exerce sur la bille en fonction de m (masse de la bille), de la pesanteur g (9.81 N(/kg?)) et de l'angle alpha (10°).
    Calculer cette force."
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    invite05220b07
    Re : Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?
    Salut
    est ce que ta répondu a au moin une question ?
    invite2f5506cf
    Oui j'ai répondu à la premiére question et j'ai fait un scéma représentatif des forces.
    invitecd48a014
    Re : [exo] pendule
    Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup cherché.
    Voila, la 1er loi de newton nous dit qu'un systeme immobile ou en mvt rectiligne uniforme est soit soumis a aucune force (une bille dans l'espace loin de tout astre qui pourrait fair naiter des force d'interaction) soit soumis a des forces qui se compensent ce qui revient a la meme chose.
    A partir de la
    Tu choisit le réferentiel spatial le plus..... possible.
    C'est a dire origine: le centre de la bille avec vecteur directeur des y colinéair au poids. Vecteur directeur des X colinéair a la force electro-magnétique
    T:tension du fil
    tx: compsante horyzontale de la tension du fil
    ty: composante vertical
    P: poid (P=py logique)
    Fm: force electomagnétique (fmx=Fm)
    Citage de la 1er lois de Newton
    et tu enchaine
    Fm+T+P=0
    D'ou
    Fm+tx=0
    P+ty=0
    fm=-TSin10°
    -mg=-Tcos10°
    Equation bete et méchante
    on arrive a:
    Fm=-mgsin10°/cos10°
    AN: Fm=-0,35N
    Je ne pense pas que tu est vraiment cherché.
    Bonne continuation
  1. pendule
    Par invite57371e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h29
  2. (exo pendule) petit pbm de compréhension
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 19h14
  3. pendule
    Dernier message: 04/11/2006, 17h27
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
  5. Petit exo pendule
    Par invite2752de00 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2006, 14h02
