Loi d'ohm caracteristique de la resistance
    invite277d63d5
    Exclamation Loi d'ohm caracteristique de la resistance
    bonjour, je n'arrive vraiment pas a elucider ce probleme sur les conducteurs ohmiques : a l'aide d'un generateur variable de courant continu, d'un amperemetre et d'un voltmetre, j'ai releve la tension U aux bornes d'une lampe et l'intensite qui la traverse. J'ai donc le tableau suivant:
    I(en mA): 0,0 / 27,2 / 38,0 / 47,0 / 62,2 / 68,4 / 74,6 / 85
    U(en V): 0 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9
    J'ai trace le graphique pour la caracteristique U=f de cette lampe et trouver que la lampe est un conducteur ohmique; le probleme est que, a l'aide du graphique, il faut determiner une valeur approche de l'intensite dans la lampe quand : U= 4V puis une valeur de la tension a ses bornes quand I= 0,08.
    Je n'arrive vraiment pas a trouver cesvaleurs etant donne que je n'ai pas la valeur de la resistance.
    Merci d'avance.
    invite6bacc516
    Re : loi d'ohm caracteristique de la resistance
    N'oublie pas que la résistance vaut :
    Donc avec tes valeurs tu fait le quotient recherché puis tu devrais trouver une valeur pour ta résistance, ce qui te permettra aisément de tracer la courbe U=f(I)=RI, et donc de trouver les valeurs recherchées
    Tout tourne autour de la formule de la Loi d'Ohm ^^ Bon courage.
    invite88ef51f0
    Où se situent les points correspondants sur le graphique ?
  1. Loi d'OHM/ TPE
    Par inviteb26d8a85 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 19h58
  2. Loi D'ohm
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 14h40
  3. la loi d'Ohm
    Par invite47bd4d1c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 09h58
  4. Loi d'Ohm
    Par invitea5103ba2 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2006, 13h06
  5. Linéarité de la loi d'Ohm
    Par b@z66 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2006, 11h45
