Probleme d'electromagnétisme
    invitea319bcbf
    J'ai un petit problème avec mon devoir d'électromagnétisme.
    J'étudie le cas d'une spire circulaire de rayon R située dans un milieu homogène de perméabilité celle du vide (mu), d'axe Oz, centrée en 0 et parcourue par un courant I.
    J'ai obtenu facilement l'expression de l'induction magnétique sur l'axe, valant
    (mu)*I*R^2/(2*(R^2+Z^2)^(3/2)) avec Z l'abscisse du point de l'axe.
    Ensuite, je dois exprimer avec un développement limité d'ordre 4 la valeur de B sur l'axe à proximité de z=0, ce qui n'est pas compliqué non plus.
    Mais de là je bloque, la question étant de comment faire pour que B soit constant à 1% près le long d'un segment de hauteur 2e situé sur l'axe de la spire, limité par z=-e et z=e, où e est donné.
    Merci d'avance de vos réponses
    erff
    Re : Probleme d'electromagnétisme
    A mon avis, tu vas trouver des conditions sur R (en calculant B(0)/B(e) et en imposant que ca soit <0.01)...mais bon...
    invitebfbf094d
    Ben tu as fait le développement limité de B au voisinage de zéro. Le segment de longeur 2e est centré en zéro donc le champ magnétique que tu as obtenu par DL est approximativement celui que tu recherches. Tu regardes ce DL et tu vois comment avoir un B constant à 1% près. L'erreur 1% est le terme dans une formule typique d'un DL.
    invitea319bcbf
    Merci de vos réponses,
    Le problème c'est que j'ai le développement limité de (1+x)^(alpha), donc il est en x^n, je ne vois du coup pas comment faire pour avoir un champ magnétique constant, à moins de ne garder que le premier terme (mais où est l'intérêt de faire un dl dans ce cas là), et dans ce cas aussi je ne vois pas où intervient e.
    invitebfbf094d
    Tu as dit que ce n'était pas compliqué de trouver le DL de B à l'ordre 4. Qu'as-tu trouvé? Donnes nous l'expression, et on verra ce qu'on peut en faire.
    invitea319bcbf
    L'expression est
    mu*I/(2*R)*(1 - 3/2*(z/R)^2 + 15/8*(z/R)^4 )+ o((z/R)^4)
    invitea319bcbf
    Vous voyez mon problème, je ne vois pas d'où peut sortir ce champ magnétique constant :/
  1. sites (à acces libre )des exercices d'electromagnetisme
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 18h04
  2. problème d'électromagnétisme
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h40
  3. Questions d'electromagnétisme..
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2005, 22h40
  4. Petite question d'électromagnétisme.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 13/12/2004, 23h28
