energie mecanique?
energie mecanique?
    invite95062cef
    energie mecanique?
    j'aimerais telement que vous expliquez la notion de l'energie mecanique
    je ne comprends pas toujours comment on enoncait que l'energie mecanique est egale à la somme d'energie cenetique et d'energie potentielle
    (vraiment je ne comprends rien de cette notion)
    merci de votre aide !
    invitea3eb043e
    Re : energie mecanique?
    La notion d'énergie n'a d'intérêt que si on étudie les changements de forme de cette énergie. Justement un système simple comme un yoyo transforme de l'énergie potentielle (quand il est en haut) en énergie cinétique quand il descend (il bouge).
    Le grand intérêt est que, aux frottements près, le total de ces 2 énergies se conserve, c'est une loi qui se déduit des lois de Newton F = m a (force = masse*accélération).
    Ca permet par exemple de calculer simplement la vitesse de rotation du yoyo quand il arrive en bas : l'énergie cinétique est composée d'un terme de translation (monte-baisse) et d'un terme de rotation (le yoyo tourne aussi). Ces termes s'ajoutent quand on les calcule astucieusement (il faut prendre l'axe de rotation sur le centre de gravité).
    inviteca4b3353
    l'énergie mécanique est par définition l'énergie totale, externe, d'un système, cad c'est l'énergie définie par les relations que ce dernier entretient avec son milieu environnant. Elle se décompose en deux parties: l'une est associée au mouvement du système (caractérisé par sa vitesse dans un référentiel choisi) c'est l'énergie cinétique, et l'autre est associée aux diverses interactions (ou forces extérieures) que le système peut subir, c'est l'énergie potentielle. L'énergie mécanique étant donc l'énergie totale du système, est la somme desces deux composantes, par définition ou par construction si tu préfères.
  1. Energie mécanique
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 17h55
  2. Energie mécanique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h41
  3. energie mécanique
    Par invite6a484ef9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 20h35
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. Energie mécanique
    Par invite980a875f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2004, 13h16
