Petit problème
Petit problème
    invite0b7c337c
    Exclamation Petit problème
    Bon voila là j ai un bloquage en PC ( vous qui m avez l air de physiciens confirmes vous pourrez m aider , enfin j espere )
    En fait c est un petit probleme concernant tout le chapitre sur la masse/masse volumique/densite
    Svp c est urgent a rendre demain j espere trouver solution a mon probleme
    A l aide d une balance on réalise les trois equilibres suivants
    Equilibre 1: Sur l un des plateaux A, on place un flacon de masse (m) = 19,1g rempli d eau et une bille en alliminium de rayon r = 1,5cm . pour equilibrer on passe sur l autre plateau des masses marquées de masse totale égale à 97,2g
    Equilibre 2 : Toujours sur le plateau A on place le flacon plein d eau mais contenant la bille. On équilibre avec une masse totale de 83,1 g sur l autre plateau B
    Equilibre 3 : On recommence l experience precedente en placant le flacon vide et la bille sur le plateau (A); l equilibre est réalisé et mettant cette fois des masses marquées de masse totale de 57,2 g dans le plateau B
    1) Determiner la masse de la bille puis celle de l eau deplacée
    2) Calculer de deux manieres différentes la forme de la bille
    3) Determiner la masse volumique de la bille
    4) En déduire la densité de l eau par rapport a la bille
    on a : masse volumique de l eau = 1g/cm3
    Une amie m a dit que la premiere question c était m1-m3 mais j ai pas compris pourquoi est ce que c est parce qu on doit enlever la masse de l eau ? mais si oui il faut aussi enlever celle du flacon non ? Et por la masse de l eau chassée je pense qu il faut dabord savoir celle de la bille
    Je ne vois pas deja comment calculer de la premiere maniere la masse de l eau alors ... en plus je ne connais meme pas la forme de la bille
    Je sais comment calculer la masse volumique c est egal à m/v et la densité aussi je sais comment la calculer mon premiere c est les deux premieres questions .
    invite9c307283
    Re : Petit probleme
    fais un dessin pour visualiser ce qui se passe
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  2. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h02
  3. petit probleme
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/10/2006, 19h02
  4. un petit probleme
    Par invite1ff1de77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2005, 20h47
  5. petit probleme
    Par invite861578d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2005, 00h34
