question sur l'égalité des forces
    invite282011e6
    Question question sur l'égalité des forces
    Bonjour à tous.
    J'ai une question qui peut paraître simple mais qui m'embête un peu.
    Imaginez un support horizontal (un plafond par exemple) sur lequel on a accroché un ressort avec une boule à son extrémité. Un peu plus loin sur le support, on accroche un fil avec une boule identique (même poids, même volume) à son extrémité. Une fois le ressort tendu par le poids de la boule, il a la même longueur que le fil.
    Est-ce que la force exercée par le ressort sur le support (force vers le bas, donc) est la même que celle exercée par le fil sur le support ?
    J'aurais tendance à croire que oui, mais j'aimerais quand même confirmation. Merci par avance pour vos réponses.
    inviteb836950d
    Re : question sur l'égalité des forces
    Oui, si les masses (boule + fil et boule+ressort) sont identiques.
    Les longueurs peuvent être quelconques.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Legan Voir le message
    Bonjour à tous.
    Réponse courte : oui.
    Réponse longue : la tension dans le ressort compense le poids. Idem pour le fil et donc la tension est la même (si ce n'est que le ressort s'allonge). Et cette tension se reporte sur le support. Cela reste vrai même si le ressort (en tension) n'a pas la même longueur que le fil ou pour un support non horizontal (à la légère variation de gravité avec la hauteur près).
    invite1a7050d5
    La tu chipottes à 50 chiffres après la virgule !
    Deedee81
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    Disons plutôt une vingtaine pour un fil d'un mètre de long, m'enfin c'est déjà pas si mal
    Et qui dit que son fil ne fait pas 10000 kilomètres ? Il veut peut-être construire un ascensseur spatial
    invite1a7050d5
    Comme dans "le vieil homme et la guerre" de john scalzi (pour ceux qui l'on lu)
    invite282011e6
    Merci pour vos réponses ! ^^
    Et pour Deedee81 , il 'y a pas d'ascenseur spatial en vu !
  1. Résultante des forces sur un barrage
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 18h58
  2. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h03
  3. deternimation des forces appliquees sur le distributeur d'une turbine kaplan
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 13h54
  4. determination des forces sur les distributeur d'une turbine
    Par invite57acee33 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2007, 16h10
  5. Bilan des forces agissant sur un anémomètre
    Par invitea328b64f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 15h29
