Guide d'onde (2)
Guide d'onde (2)
    invite6f044255
    Guide d'onde (2)
    Salut a tous,
    J'ai 2 questions assez techniques.
    1)
    Je cherche a prouver que dans un guide d'onde (d'axe x) d'impedance caracteristique Rc avec une plaque metallique au bout d'impedance RL, j'ai un coefficient de reflexion r=(RL-Rc)/(RL+Rc)....
    Je travaille en mode TE10, donc mon onde incidente est
    la reflechie est
    je definis un coefficient de reflexion
    Comment obtenir r=(RL-Rc)/(RL+Rc)????
    2)
    Quelqu'un connait-il la vraie formule du Standing-Wave Ratio (SWR) ou Ratio d'Onde Stationnaire (ROS)?
    On me dit
    moi je trouve au carre!!!!
    Merci pour votre aide.
    invite88ef51f0
    Re : Guide d'onde (2)
    Pour ta première question, je pense qu'il faut que tu reviennes à ta définition de l'impédance. Ensuite, en écrivant les conditions aux limites (imposées par la rupture d'impédance), tu dois pouvoir retrouver le lien entre les amplitudes de tes deux ondes...
    Pour ton SWR, je pense qu'il s'agit d'un problème de définition. Personnellement, je le définis à partir des amplitudes et je l'appelle Taux d'Onde Stationnaire (TOS) ou Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), mais il doit aussi exister un Power Standing Wave Ratio défini à partir des énergies, et donc avec des carrés...
    invite6f044255
    Merci beaucoup!!
    Je vois que tu as l'air d'etre un specialiste, donc, si j'ai encore besoin d'aide je ferai appel a toi .
    invite88ef51f0
    Si tu le dis
    Et moi, je ferai appel à mon poly de cours d'électromagnétisme
    invite6f044255
    Re salut,
    j'ai une nouvelle question. En fait, une experience a interpreter.
    Je place un second guide d'onde aligne avec le premier. Je les raccorde avec des jonctions quart-d'onde.
    Dans le second, je mets une cale en bois qui absorbe une grande partie de l'onde. Mon SWR (ou TOS ou Emin/Emax) est de 0.92.
    J'ecarte alors mm par mm mes jonctions quart-d'onde (et donc mes guides d'onde) en enregistrant le SWR.
    voici mes resultats:
    0 mm - 0.92
    1 mm - 0.90
    2 mm - 0.72
    3 mm - 0.58
    4 mm - 0.46
    5 mm - 0.36
    J'interprete ceci en considerant que la reflection au bout du guide d'onde due au passage dans l'air prend peu a peu le pas sur l'absorption par la cale en bois.
    Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi la transition se fait graduellement. Faut-il une epaisseur d'air suffisamment importante pour que la reflection se fasse normalement?
    Toute idee est la bienvenue.
    Merci.
    invitec913303f
    Sans vouloir perturber votre discussion, je veux juste vous poser une petite question simple. Le VSWR, comment peu t'on le calculer? je croi qu'il me semble qu'on fait le rapport entre la tension nominal et maximale non? Merci bien
    Flo
  1. EM: Guide d'onde et onde stationnaires.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 12h19
  2. Guide d'onde
    Par invite82f55f10 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h28
  3. Guide d'onde
    Par invite82f55f10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 08h44
  4. guide d'onde EM
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 23h29
  5. guide d'onde
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2004, 10h06
