Intensité et énergie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitea6f3db07
    Red face Intensité et énergie
    Me revoilà !!
    J'ai encore un probléme avec la physique lol !! mais pas sur le même sujet !!
    Alors l'énoncé cest : Une habitation est alimentée en 220 V par l'intermédiaire d'une ligne de transport de résistance R= 1,5 ohm
    Un utilisateur branche un four électrique de puissance électrique Pe= 3,5kW (facteur de puissance cos 0= 1)
    Question : Calculer l'intensité efficace Ieff1 traversant la ligne et alimentant donc le four.
    J'ai trouvé la formule et tout mais le résultat me semble énorme
    I = V/r ??
    merci de bien vouloir m'aider
    invite8bc5b16d
    Re : Intensité et énergie
    dans ta formule le four n'intervient pas !
    il faut que tu prennes en compte la puissance du four : Pe = Ueff²/Rfour
    Ainsi tu obtiens la résistance equivalente au four, que tu ajoutes à la résistance de la ligne, avant d'utiliser ta formule pour obtenir l'intensité efficace !
    Bjr Science love,
    Comme on ne sait pas ce que t'as trouvé ???
    (mais je me doute !!)
    D'aprés toi ,penses tu qu'il faille AUSSI se souçier de la RESISTANCE du four ??
    Réfléchi un peu plus !
    Edit:Alien49, il y a un proverbe qui dit "apprends lui à pécher, plus tot que de lui donner du poisson" !!
    invite8bc5b16d
    Bjr Science love,
    c'est vrai j'ai peut-etre donné un peu trop d'indications sur ce coup...et je peux plus éditer alors tant pis
    invitea6f3db07
    dans ta formule : Pe = Ueff²/Rfour
    U eff² c'est quoi ?
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par Science_love Voir le message
    U eff² c'est quoi ?
    à ton avis ?
    quelles formules connais-tu pour la puissance ?
    à quelles situations s'appliquent-elles ?
    invitea6f3db07
    pour la puissance j'ai :
    P=R.I² non?
    pour le reste je sais pas je fais des cours par correspondance donc sur mes livres c'est pas toujours bien expliqué :s merci
    invite8bc5b16d
    bon on va faire un petit cours sur la puissance :
    la formule la plus générale est P = U * I * cos(phi) ou phi est le dephasage entre U
    de la on a en courant continu phi = 0 donc P = U*I
    en courant non continu il faut prendre les valeur efficaces Ueff et Ieff (qui sont reliées à l'amplitude dans le cas d'un courant sinusoidal par Ueff = U/racine(2) et Ieff = I/racine(2) ) a noter que 220V est la tension efficace EDF
    Donc on va se placer pour simplifier dans le cas phi = 0,
    donc P = Ueff * Ieff
    maintenant on a également la loi d'ohm Ueff=R*Ieff valable quasiment tout le temps (sauf si les frequences deviennent tres élevées)
    avec elle, on peut remplacer soit Ueff soit Ieff ce qui donne
    P = Ueff² / R = R*Ieff²
    Comment savoir alors laquelle de toutes les formules utiliser ? et bien cela dépend des données disponibles dans l'énoncé.
    voila avec ca tu devrais pouvoir t'en sortir
    invitea6f3db07
    la question 3 de mon exercice demande de calculer la puissance et je l'avais cette formule mais il faut d'abord que je trouve l'intensité
    invite8bc5b16d
    regarde bien les formules....on n'a pas forcement besoin de l'intensité
    quelle est plus précisément cette question 3 ?
    invitea6f3db07
    ben la premiére question si me demande de le calculer donc j'en ai besoin
    ma question trois c'est :
    Quelle est la puissance perdue par effet joule dans la ligne?
    invite8bc5b16d
    pour la premiere question tu as la solution dans le deuxième post !...a toi de voir pourquoi on utilise cette formule de la puissance et pas une autre
    pour la question 3 tu as l'intensité que tu as calculée dans la première question, et la résistance de la ligne donc...
    invitea6f3db07
    j'arrive pas a voir le calcul pour l'intencité avec la formule que vous m'avez donné !! :s avec Pe = Ueff²/Rfour je dois calculer Rfour?
    invite8bc5b16d
    oui voila on calcule Rfour, et apres on peut utiliser la loi d'ohm (je viens de me rende compte que contrairement à ce que j'ai dit dans mon premier post, il ne faut pas y ajouter la résistance de la ligne puisque celle-ci correspond à la résistance qui amène le courant de la centrale à l'habitation et n'intervient donc pas entre les bornes de la prise où l'on branche le four...)
    as-tu fait un schéma électrique pour t'aider ?
    invitea6f3db07
    ah d'accord ok !!
    et le U c'est 200 V ?
    euh non je suis un peu nul en schéma électrique et tout !! lol
    invite8bc5b16d
    ah d'accord ok !!
    220V plus exactement
    pour les schemas electrique, c'est très utile pour raisonner plus simplement ! je te conseille de t'entraîner à en faire...celui là est assez simple pour commencer
    une remarue me vient à l'esprit : vu que la résistance de la ligne n'intervient pas entre le four et la prise de courant, on peut aussi appliquer directement P = U*I ce qui donne I plus rapidement
    invitea6f3db07
    ah ben voila c'est ce que j'ai fais au départ :
    I= V/R
    I= 220 / 1,5 ?
    mais a la fin cela fait beaucoup d'ampère la quand même c'est normal ?
    invite8bc5b16d
    I= V/R
    I= 220 / 1,5 ?
    non non non ! j'ai dit P = U*I, pas U = R*I !
    invitea6f3db07
    a donc :
    I = R/ V ??
    invite8bc5b16d
    a donc :
    I = R/ V ??
    c'est fait expres la ? je vais pas répéter 10 fois la même chose...si P = U* I , alors I = P / ..........
    invitea6f3db07
    merci ... et désolé
    invitea6f3db07
    il y a une question qui me demande de calculer le rapport de l'énergie mesurée (donc facturée) sur l'énergie fournie par EDF ??
    J'ai déja calculé l'énergie en une heure mesurée par un compteur EDF mais je n'arrive pas à trouver l'énergie fournie ?
    invite8bc5b16d
    ton four fonctionne grace à l'electricité transporté dans les lignes EDF...mais une partie de l'energie électrique est dissipée par effet joule dans la résistance de la ligne pendant le transport. ce qui fait qu'EDF fournit en sortie de la centrale plus d'énergie que celle réellement consommée par ton four.
    A toi de faire le calcul (je crois que les questions précédentes t'ont amené à calculer toutes les valeurs nécessaires)
    invitea6f3db07
    ok merci beaucoup je vais essayer de trouver maintenant
    invitea6f3db07
    il faut faire un calcul pour trouver l'énergie fournie au départ non?
    invite8bc5b16d
    l'énergie fournie au départ c'est l'énergie consommée par le four plus celle perdue par effet joule dans la ligne
    invitea6f3db07
    bon non j'y arrive pas la !!
    le soir c'est dur de réfléchir !! je crois que je reprendrais demain à tête reposée !!
    invitea6f3db07
    Salut je suis de retour !!
    bon j'ai cherché toute l'aprem je n'y suis pas arrivé pour cette question :s
    si tu pouvais m'en dire un peu plus s'il te plait !!
    invite8bc5b16d
    tout d'abord tu as calculé l'intensité qui parcourt la ligne avec la formule P=U*I. seulement la ligne a une résistance R qui dissipe de l'énergie par effet Joule, selon la formule P=RI² (de toutes les formules avec la puissance je choisis celle qui fait intervenir les données que je connais, c'est-a-dire la résistance et l'intensité. Je n'utilise pas de formule avec U car il faudrait prendre U aux bornes du fil (cad la chute de tension aux bornes du fil), que l'on ne connait pas)
    Cette formule te donne donc la puissance dissipée par effet joule dans la ligne.
    L'énergie facturée est donc l'énergie consommé par ton four que tu as déjà calculée, mais l'énergie fournie par EDF est la somme de l'énergie consommée par le four et de l'énergie dissipée par effet joule.
    A noter : on a calculé ici des puissances. pour passer de la puissance à l'énergie consommée (je ne sais pas ce que la question te demande réellement), il faut multiplier la puissance par un temps
    invitea6f3db07
    ah oui d'accord !!
    il me demande juste de calcule le rapport de l'énergie mesurée sur l'énergie fournie par EDF
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
  3. intensite/energie de la lumiere
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 06h29
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
