1ere S - Exercices : Mouvement d'un solide
    invitea2257016
    Bonjour à tous!
    Voila, je bloque sur un exercice, j'aurais donc besoin de votre aide svp.
    Donc voici l'énoncé:
    Les pales d'un hélicoptère tournent à 300 tr/min et ont une longueur de 5m.
    1)Exprimer la fréquence de rotation en tr/s
    2)Determiner la vitesse de l'extrémité d'une pale.
    Donc le 1) j'ai réussis niquel, mais le 2) je bloque. Je sais qu'il faut utiliser la formule V= (vitesse angulaire) * R. Mais le problème c'est que je ne vois pas comment on passe de la fréquence de rotation (en tr/s) à la vitesse angulaire.
    Donc voila, est ce que vous pouvez m'aider svp, ca serait sympa.
    invite8bc5b16d
    Re : 1ere S - Exercices : Mouvement d'un solide
    salut,
    un tour/seconde représente 360°/seconde = 2*Pi radians / seconde...avec ca tu devrais pouvoir trouver la vitesse angulaire
    invitea2257016
    Pour le 1) j'avais trouvé 300tr/min = 5tr/s. Donc la vitesse angulaire est égale à 10*pi rad/s, c'est cela?
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par Faror Voir le message
    oui voila c'est cela
    invitea2257016
    Ok, merci beaucoup
    invite3848d4dc
    Bonjour !
    J'ai à peu près le même exercice, sauf que l'on me demande la fréquence et la période de rotation du disque. On me demande ensuite de calculer la vitesse angulaire.
    Mais comment calculer la vitesse angulaire après celle de la période ?
    Y a-t-il un autre moyen de calculer la période T autre que :
    T = 2Pi / vitesse angulaire ?
    Merci !
    Clara
    obi76
    Bon voilà les formules en vrac :
    fréquence = 1/T
    pulsation (ou vitesse angulaire) = 2 pi f = 2 pi/T
    avec ça tu peux trifouiller dans tous les sens, avec une donnée tu as les autres.
    invite3848d4dc
    Merci beaucoup !!!
    invite3848d4dc
    Pour continuer sur le même sujet, je bloque encore (aaaaah ce devoir...) sur le sujet.
    Donc un disque plan, entraîné par un moteur, est animé d'un movement de rotation uniforme autour d'un point O, il tourne régulièrement à raison de 300 tours par minutes.
    Arrêtez moi si je me trompe, ça fait une fréquence f de 5Hz, une période T de 0.25 s. et une vitesse angulaire "oméga" de 31.4 rad/s.
    L'ennoncé dit qu'un point M1 est situé sur le disque à une distance R1 = 8.0cm du point O. La valeur de son vecteur-vitesse serait alors de VM1 = 2.5 m/s. (enfin... je crois, j'espère ^^). Un point M2 est situé sur le disque à une distance R2 = 4.0cm du point O, il est situé ente les points O et M.
    Mais c'est à partir d'ici que je galère comme... une galérienne.
    Le moteur est maintenant débaryé, il n'agit plus sur le disque, la rotation du disque ralentit : c'est ainsi que sa vitesse angulaire varie en fonction du temps selon la relation : vitesse angulaire = Vit.Ang.0 - at. Dans cette relation, a est un coefficient constant et, l'origine des dates étant choisie à l'instant où l'on a débrayé le moteur, Vit.Ang.0 est la vitesse angulaire calculée précédemment.
    Sachant que la vitesse angulaire a diminué de la moitié à la date t1 = 30s, on demande de calculer :
    1) les valeurs des vitesses des points M1 et M2 à la date t =30s.
    2) La valeur du coefficient a
    3) La date d'arrêt du mouvement.
    Je suis larguée.
    Je ne sais pas du tout comment proceder !
    calculair
    On te dit tout
    Vitesse angulaire au temps t = V° - at
    Tu connais à 30 s ,V(t), V° l'enoncé te la donne, le temps t = 30s la seule chose à deviner ou mieux à calculer c'est " a " .....
    invite3848d4dc
    Certes, y'a plus qu'à.
    Sans vouloir paraitre insistante, c'est là que je bloque. Comment calculer a ?
    Qu'est ce qu'un coefficient constant ?
    Je suis désolé, mais je n'ai pas de prof pour m'expliquer, j'ai mes cours, et parfois un type au téléphone qui répond à côté quand il daigne répondre. (vive le cned)
    invite1f7fe59c
    on a:
    R=5m
    N=300tr/min
    on applique la formule:
    V=(omega)*R
    V=Pi*N/30 * R
    Application numerique:
    V=Pi*300/30*5
    V=50*Pi
    invite3848d4dc
    invitece1ba386
    Bonjour, désolée de remonter le topic, mais je ne comprends pas comment calculer la vitesse de frequence!
    Normalement f = 1/T et comme T = 5
    alors f = 0,2 non?
    Merci d'avance!
    obi76
    Citation Envoyé par Filling Voir le message
    Heu ça ne veut rien dire. La vitesse c'est une chose, la fréquence en est une autre...
    invitece1ba386
    Lol oui désolée j'ai parler trop vite, je parlais de la frequence evidement =P
    invitece1ba386
    Pouvez vous répondre a ma petite question?
    obi76
    T = 5 quoi ? secondes, heures, années ?
    invitece1ba386
    T = 5 t / seconde!
    invitece1ba386
    T = 5 t / seconde!
    obi76
    Ben c'est déjà une fréquence si c'est en tour/s...
    Je pense que tu n'as rien compris à ce qu'est une fréquence et une periode, revois ton cours ça sera plus simple...
    invitece1ba386
    Ok, déja, pas la peine de me parler comme sa, je ne fesais que poser une question, c'est tout.
    Le truc c'est que je ne comprends pas la formule, elle n'a pas de sens alors si T = frequence...
    obi76
    Si en 1 seconde tu as 5 événements, (fréquence = 5Hz), alors chaque événement dure 1/5 = 0.2 secondes (période). C'est juste une règle de 3...
  1. Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 14h09
  2. mouvement d'un solide besoin d'un coup de main
    Par invite09cf1489 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h09
  3. pb DM physique 1S:mouvement d'un solide
    Par invite6a71825d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h22
  4. Chute d'un solide mouvement rotatif
    Par inviteac19070e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 22h07
  5. Mouvement d'un solide
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 23h39
