Mpi
Mpi
    invite8108f953
    Mpi
    Bonjours tout le monde
    je voudrais vous demander qu'elle est la différence entre la tension et l'intensité. si vous pouviez m'expliquer ceci m'arrangerais beaucoup
    invite983ba83d
    Re : Mpi
    Une tension entre 2 points traduit une différence de charges entre 2 régions de l'espace (matériau, circuit)
    Ensuite, si tu relies ces 2 points par un conducteur (fil dans le cas le plus simple), tu "observes" un déplacement des charges de la région la plus chargée vers la région la moins chargée, par l'intermédiaire des électrons : l'intensité correspond à ce déplacement, plus précisément c'est le nombre de charges ( indirectement celui des électrons ) passant par une section S du conducteur par seconde.
    invite897678a3
    Re : Mpi
    L'objet de ton message n'est pas très explicite!
    Si tu as 16 ans, je vais tenter de présenter une analogie hydraulique.
    Quand tu vides un seau d'eau, la quantité d'eau est importante (cest le débit),
    mais la pression est très faible.
    Quand tu remplis un verre en versant l'eau d'une bouteille,
    le débit est faible, et la pression n'est pas importante.
    Quand tu utilises un "nettoyeur à haute pression", le débit est faible
    mais la pression est très importante.
    Si je puis me permettre de comparer la pression de l'eau d'un robinet à une tension électrique,
    il est clair que cette "tension" est toujours(*) présente, que le robinet soit fermé ou ouvert.
    Si j'ouvre un tout petit peu le robinet, le débit de l'eau sera très faible.
    Je déclare maintenant que ce débit représente l'intensité. Cette "intensité" est faible.
    En ouvrant complètement le robinet, le débit sera important, et par analogie,
    nous pouvons dire que "l'intensité" est grande.
    En espérant ne pas avoir compliqué inutilement...
    (*) En fait, ce n'est pas tout à fait cela, mais ne compliquons pas inutilement.
  1. Mpi
    Par invite9cb4808b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2007, 06h43
  2. Mpi
    Par invite1a299084 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/10/2007, 12h36
  3. Mpi puis SI
    Dernier message: 30/08/2007, 16h25
  4. Mpi.
    Par invite25735c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h46
  5. Mpi ou Isi ??
    Par invite66bb6145 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2006, 22h23
