RDM traingel + Validations de propositions
    invite8c2ea064
    On concidére : un materiau de limite à la rupture Rm
    Une structure A faite à partir de ce materiau
    Une structure B faite à partir de ce même materiau
    Une experience me montre que pour une pression P<Rm appliquée aux deux extremités de chaque structure A et B j'ai pour la structure A des contraintes dans les sections de cette structure qui ne dépasse pas Rm mais pour la structure B, on observe des sections ou Rm est dépassée.
    Pouvez vous valider mes conclusions :
    *La géométrie de la structure induit des contraintes différentes ( ceci est a mettre en rapport avec les concentrations de contraintes ) ?
    Si en un point de la structure on applique une pression légerement supérieure a Rm et que la structure A ne casse pas contrairement à la B :
    Pouvez vous valider ma conclusion :
    *Encore une histoire de concentration de contraintes ?
    *Déformation de la structure A non linéaire ?
    Si vous trouvez d'autres conclusion merci de ma les citer
    Dernier problème je souhaite determiner les déplacement dû au moment de flexion (j'ai fais l'étude pour la compression traction ) sur le dessin ci joint (http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1200745251)
    C'est un problème hyperstatique mais j'utiliserais maple pour résoudre seulement j'arrive pas a mettre en équation
    Si vous pouvez m'aider ce serait vraiment sympatique
    Merci a vous tous
    Jaunin
    Re : RDM traingel + Validations de propositions
    Je n'arrive pas à atteindre votre adresse mentionnée pour voir le dessin ci-joint.
    Je suis aussi intéressé par Maple (11).
    Jaunin__
    invite8c2ea064
    invite53b4d664
    Pour commencer, la description des structures A et B est incomplète.
    Tu parles d'autre part de dépassement de la contrainte à la rupture dans des sections. Envoie un schéma de ces structures, de leur chargement et indique nous comment tu es arrivé à ton résultat pour savoir s'il s'agit bien d'une histoire de concentration de contraintes. Sans connaître tes protocoles impossibles de te donner de réponse fiable. Tu parles d'autre part de déformations non linéaires. Or tes deux structures sont dans un même matériau. Le caractère non linéaire de ta déformation est lié à la loi de comportement du matériau et non à sa géométrie. Enfin je suis curieux de savoir pourquoi tu travailles directement avec une contrainte à la rupture (travail dans le domaine plastique d'un matériau élastique? matériau fragile?)
    Enfin,pour ce qui est de ton triangle, la résolution peut se faire bien plus simplement que tu ne le penses. Ton système est symétrique en tous points (géométrie d'ensemble et sections des barres, chargement). Malgré l'hyperstatisme, tu sais que l'effort se répartira en fonction des rigidités lesquelles sont identiques pour tes barres obliques. La simple réaction à l'encastrement est donc reprise pour moitié par chacune de ces barres. Tu dois ici considérer un encastrement distribuant un effort F sur chacune d'elles. Le reste du calcul est tout ce qu'il y a de plus simple.
    invite8c2ea064
    Désolé pour mon absence, malheureusement mes propositions que je vous demandais de confirmer ne peuvent pas être plus detaillées ( informations et plans confidentiels d'une grande société de construction )
    Pour le reste d'apres votre analyse un treilli ( triangle ) n'est soumis qu'a de la compression - traction !
    Pourquoi ? la flexion y est négligeable ? il est vrai que tous les exercices de RDM sur les triellis font uniquement état de traction et de compression, on peut lire aussi que les treillis sont dimensionnés vis a vis de la traction compression et non de la flexion !
    Pouvez vous m'éclairer sur ce point ?
    Merci a vous tous pour vos réponses concises !
    invite53b4d664
    je te renvoie à ma réponse à ton fil jumeau...
    http://forums.futura-sciences.com/thread196177.html
    De l'intérêt de n'ouvrir un topic que sur une rubrique...
    invite8241b23e
    Salut !
    Ras-le bol des doublons !
    Pour la modération.
  1. RDM triangle + Validation de propositions
    Par invite8c2ea064 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2008, 21h25
  2. 3 propositions
    Par inviteea091ca6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/03/2005, 13h45
  3. Propositions 4 et 5
    Dernier message: 03/03/2005, 13h18
