Spin et invariance par rotation
    mach3
    Bonsoir à tous,
    Je m'interroge sur une petite contradiction apparente. On dit que quand une particule est de spin 2, elle apparait identique à elle-meme après 1/2 rotation, quand elle de spin 3/2, c'est 2/3 de rotation,
    spin 1, 1 rotation,
    spin 1/2, 2 rotation... jusqu'ici tout va bien.
    Mais lorsque le spin est 0, on dit qu'elle est identique sous tous les angles. N'est-ce pas plutot alors un spin infini? Si on suit la logique précédente, un spin de 0 signifierait qu'il faut une infinité de rotations pour que la particule paraisse identique à elle-même.
    Pourquoi ça n'est pas logique?
    m@ch3
    invitedbd9bdc3
    Re : Spin et invariance par rotation
    Le spin correspond à la façon dont un objet se transforme sous une transformation de Lorentz (et pas forcement sous seulement une rotation).
    Un spin 0 (scalaire) ne change pas sous une TL, et donc sous une rotation, un spin 1/2 se transforme comme un spineur (il faut bien faire une rotation de 4pi pour revenir au spineur de depart) et un spin 1 comme un quadrivecteur.
    Pour un spin 2 (tenseur), il faut appriori deux TL, une pour chaque indice de Lorentz (et pas forcement 2 rotations, donc) et je ne me prononcerais pas pour un spin 3/2, c'est au dela de mes competences.
    mach3
    Excuse moi mais j'ai rien compris c'est quoi le rapport avec Lorentz
    Si je me fie à ceci :
    Citation Envoyé par christoff Sciller in Motion Mountain
    In general, the classical radiation �field for a spin S particle is invariant under a rotation by .
    Si j'ai une particule de spin 0, le champ est invariant sous une rotation d'un angle , soit quelque chose qui tend vers l'infini. Pourquoi cette définition "" marche pour tous les spins sauf 0
    m@ch3
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Les spins sous-tendent (engendrent) des représentations (irréductibles) du groupe de rotation (celui qui laisse la sphère invariante). Une representation est un ensembles de matrices carrés de dimension quelconque. Ces matrices forment un groupe que l'on appelle SU(2).
    La dimension d'une representation est notée 2.S + 1
    Si S=0 la dimension est 1 (toutes les matrices sont composées de 1).
    Si S=1/2 la dimension est 2 (c'est la representation fondamentale)
    Si S=1 la dimension est 3
    Si S= 3/2 la dimension est 4 etc...
    Le produit de S=1 par S=1/2 donne S=3/2 + S=1/2
    Ce qui veut dire que dans une rotation de 2.PI S=3/2 se comporte comme S=1/2 cad qu'il faut une rotation de 4PI pour obtenir l'identité.
    Le groupe (propre) de Lorentz est l'ensemble des transformations (dites de Lorentz) qui laisse invariant la métrique ds2 = .....
    On montre que le groupe de Lorentz est le produit directe de 2 groupes SU(2). La conséquence est que l'on désigne les representations par 2 indices (S1,S2). Grosso modo cela est lié au fait qu'il y a les rotations des composantes de l'espace et les rotations des vitesses (les boosts).
    Il y a donc comme representations irréductibles (0,0) (1/2,0) (0,1/2) (1/2,1/2) (0,1) etc..
    Donc (1/2,0) (0,1/2) se comporte comme un spin S= 1/2
    invite7ce6aa19
    m@ch3
    Ce que tu cites c'est purement de la fantaisie. Tu peux donc l'ignorer totalement.
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    ok, mea culpa.
    Donc dans ce que j'ai dis, qu'il y a-t-il de juste/faux/mal dit stp?
    mach3
    bon et ben n'empêche que je le retrouve encore ici :
    Citation Envoyé par Lecture notes on general relativity
    La règle générale est que le spin S est lié à l'angle de rotation minimum pour lequel la polarisation est invariante par la relation S = 360°/
    http://www-cosmosaf.iap.fr/MIT-RG6F.htm#gravit
    donc ça veut dire quoi à la fin??
    m@ch3
    invite7ce6aa19
    m@ch3
    Je n'ai pas trouvé la phrase en question dans le texte.
    mach3
    au milieu du paragraphe "Quantification des ondes gravitationnelles : le graviton" vers lequel le lien est censé pointer, ce paragraphe est entre les équations 6.69 et 6.70
    m@ch3
    invite7ce6aa19
    m@ch3
    Je cite la phrase en question:
    "Nous pouvons aussi décrire les états de polarisation d'ondes gravitationnelles classiques par les propriétés des particules que nous pouvons escompter par une quantification ( théorie quantique). Le champ électromagnétique a deux états indépendants de polarisation qui sont décrits par des vecteurs dans le plan x-y, chaque polarisation étant invariante par une rotation de 360° dans ce plan. Le photon, particule sans masse et de spin 1 est le quanta de ce champ. D'autre part le neutrino, particule également sans masse (?) est décrit par un champ qui change de signe sous une rotation de 360°, il est invariant par une rotation de 720° et il a un spin de 1/2. La règle générale est que le spin S est lié à l'angle de rotation minimum pour lequel la polarisation est invariante par la relation S = 360°/. Le champ gravitationnel dont l'onde se propage à la vitesse de la lumière doit être quantifié par une particule sans masse. Les modes de polarisation que nous avons décrits étant invariants par des rotations de 180° dans le plan x-y , le spin de la particule associée "le graviton" doit donc être de 2. Ce n'est pas demain la veille qu'on découvrira d'une telle particule ( et il est bien possible qu'on ne la découvre jamais directement), mais toute théorie rationnelle de gravitation quantique doit prédire son existence.".
    Il extrapole a partir du champ électromagnétique de spin 1 et du neutrino de spin1/2 une loi qui est fausse.
    Les moments angulaires pairs sont invariants par rotation de 360°. Par exemple les états classiques de l'atome s, p, d qui correspondent à L= 0,1,2 sont invariants par rotation de 360°.
    les moments angulaires multiples de 1/2 sont invariants par rotation de 720°.
    Comme je sais par ailleurs que le spin du champ gravitationnel est 2, donc il est invariant par rotation de 360°. Le spin S=2 provient du fait que le tenseur de RG a 10 composantes auxquelles on impose des contraintes de jauge qui au bout de compte ramène à 5 composantes indépendantes et donc un spin S=2.
    Quant a la physique des ondes gravitationnelles que je ne connais pas, il me semble que l'invariance de rotation de 180° dont ils parlent doit découler d'un sous-groupe du groupe de Poincaré déterminé par les invariances de rotation autour de l'axe de propagation de l'onde gravitationnelle. Voilà une excellente raisons de m'intéresser aux ondes gravitationnelles.
    mach3
    merci.
    mais c'est énervant pourquoi ils disent tous ça??? et en ajoutant pour la plupart que spin 0 égale symétrie sphérique, ce qui est en contradiction avec la fausse règle qu'ils énoncent...
    c'est quand même désastreux la vulgarisation des fois
    m@ch3
    invitea29d1598
    salut,
    c'est pas de la vulgarisation, et en dehors du cas S=0, y'a aucun problème (même dans ce cas, y'a pas de problème si tu fais gaffe à ce que tu racontes).
    La situation est la suivante : pour les particules de masse nulle, il n'existe que deux états de polarisation indépendants. Si tu prends une onde se propageant dans la direction z, tu as donc deux polarisations linéaires "contenues" dans le plan x-y (pour une onde vectorielle tu retrouves la situation classique de l'EM et pour les OG chaque polarisation est associée à un tenseur particulier).
    Maintenant, si étant donnée une telle onde dans un état de polarisation linéaire bien défini tu fais une rotation d'un angle autour de l'axe z, tu observeras que le truc qui caractérise la polarisation varie de telle façon (et là ça rejoint évidemment les histoires de représentation de groupe), qu'il existe deux états de polarisation circulaires qui se transforment selon dans le cas d'une onde gravitationnelle (cf le résultat que tu dois connaître pour l'électromagnétisme).
    Le 2 surgit tout simplement d'un produit de deux cosinus lié à la présence initiale dans la loi de deux matrices représentant l'effet de la rotation, et tu peux donc facilement "intuiter" le résultat pour des particules de spin entier puisque c'est avec cette formule que tu vois surgir le 180 degrés pour l'invariance...
    pour s=0, c'est juste que dans ce cas particulier (celui d'une onde scalaire), y'a pas de polarisation donc elle est trivialement invariante et évidemment, si tu divises par zéro la phase, bizarrement, tu tombes sur un truc bizarre
    pour résumer, ces histoires d'invariance ne posent aucun problème si on ne leur fait pas dire n'importe quoi et ne les utilise pas dans n'importe quelle situation...
    ça s'appelle le petit groupe et ça a été développé par Wigner...
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    En physique du solide on appelle çà également l' étoile du vecteur k.
  1. Invariance par transformations de Galilée/Lorentz
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 13h48
  2. invariance par diffeomorphisme ?
    Par GrisBleu dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 01h58
  3. Invariance par transformations de Galilée
    Par invited7e8c82a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h55
  4. [RMN] Couplage spin-spin et isomérie Z/E
    Par invitef356355c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 22h51
  5. invariance par rotation et formalisme lagrangien
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 22h31
