Problème de matérieux
    inviteaa9aa920
    je doit faire un levier avec une planche de chêne et un poid du chaque coté et je voudrais saovir de un quel est la constante d'élasticité du chêne ensuite comment calculer l'énergie cinétique après le mouvement de bascule (le poid le plus lour étant en haut initialement et le poid le plus léger est catapulter)
    merci d'avance
    invitec97c76c4
    Re : Problème de matérieux
    ce n'est pas bien précis...
    tu dois dire l'énergie cinétique de quel corps.
    En gros si tu veux faire un catapulte, tu peux considérer que toute l'energie est transmise.
    Le corps lourd qui tombe possède une enegie potentielle qui sera fournie au corps léger sous forme d'énergie cinétique. En considérant que l'altitude du projectile à l'arrivée est la même qu'au départ,
    tu peux dire que l'EC du projectile = l'EP du poids (en considérant que l'altitude est égale à zéro au point le plus bas du poids lourd)
    En clair:
    EPmasse = EC projectile
    on note m1 la masse du contre poids et m2 la masse du projectile, h la hauteur initiale du contre poids et g la pesanteur 9,8 ...
    m1gh = 1/2 m2v²
    donc si tu veux la vitesse du projectile de masse m2
    v= Racine de (2m1gh/m2)
    Jaunin
    Pour le chêne, le module d'élasticité est de 12 500 [N/mm^2] parallèle aux fibres et de 600 [N/mm^2] perpendiculaire aux fibres.
    Les dimensions de la planche catapulte ne devrait elle pas intervenir en fonction des distances entre le point de charge et celui de la rotation et celui de la propulsion ?.
    Salutations.
    Jaunin__
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
