Du continu a l'alternatif
    invite3be35ab8
    Bonjour a tous.
    Nous sommes en train d'etudier les condensateur et bobines en alternatif.
    Apparement l'interet d'un bobine et d'un condensateur en continue n'a pas vraiment d'interet, mais qu'elle est reellement l'interet de ces composant en courant alternatif???
    erff
    Re : du continue a l'alternatif
    Ca se comporte "un peu" comme une résistance dont la valeur varie en fonction de la fréquence...bon ce n'est pas tout à fait ca, car ces composants ne disspient pas d'énergie...
    En gros ca permet d'avoir des comportements différents suivant la fréquence qu'on leur applique...
    Par exemple, tu as peut etre entendu parler de la décomposition en série de fourier d'un signal périodique...avec des montages RLC on peut isoler les composantes d'un signal qui nous interesse (ou filtrer les bruit etc...)
    invite5637435c
    Citation Envoyé par symmon Voir le message
    Bonjour a tous.
    détrompe toi en continu aussi ces composants sont utiles, par exemple un relais utilise une bobine, un régulateur nécessite des condensateurs de découplages,...
    Dès que l'on sort du cadre idéal, ces composants interviennent pour contre-carrer les variations des conditions de charge.
    Par exemple une self est mise en série avec une entrée pour limiter un courant d'appel lors de la mise en service, un condensateur va s'opposer aux variations de tensions sur un générateur de tension imparfait, etc.
    Il interviennent donc sur des états particuliers du régime continu réel.
    invite3be35ab8
    Re : Du continu a l'alternatif
    trés bien mais si alors en alternatif on ne considére sa que comme des "résistance" quel interet de les utiliser pourquoi ne pas mettre de simple resistance?
    une autre question , pourquoi un facteur de puissance doit il etre proche de 1, si un facteur de puissance est proche de 1 cela ne veut il pas dire que l'on pert bcp plus d'energie que si il tend vers 0??
    obi76
    Si tu veux utiliser que des fréquences à moins de 100Hz (pour un caisson de basse par exemple), tu ne pourra pas isoler le signal avec une simple résistance, mais avec un condo + une résistance si... D'où l'intérêt
    Des applications on ne les compte plus...
    invite5637435c
    Non on ne considère pas les condensateurs et les inductances comme de simples résistances en alternatif, la partie résistive (partie réelle) n'est qu'une partie de l'impédance, la réactance étant l'autre (partie complexe).
    Le facteur de puissance rend compte de l'efficacité d'un dipôle à transmettre une puissance, en gros ça symbolise le rendement entre la puissance fournie par la source et la puissance restituée par la charge.
    Avec un déphasage courant-tension nul la charge est vue comme une résistance et la totalité de la puissance absorbée sera appliquée à cette charge.
  1. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 19h50
  2. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  3. du continu a l'alternatif
    Par invite97d1011e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h03
  4. du continu à l'alternatif
    Par invitea53648ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2006, 23h38
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
