Calculer la tension dans des cables.
    invitebbc92a64
    j'ai un exo dans mon cours de mécanique corrigé mais je ne trouve pas pareil que la correction, et je pense que le prof s'est gourré.
    Je vous montre l'énoncé de l'exo, enfin pluto le shéma en pièce jointe;.
    Il faut calculer la tension dans les cable AB et CD.
    On sait que l'angle alpha est 24°.
    Voici ma solution:
    Moi pour résoudre j'ai projeté sur Y :
    -6000 + TA sin(alpha) + TB sin(alpha) = 0
    C'est une symétrie donc TA = TB
    2TA sin(alpha) = 6000 d'ou TA =TB=7337N
    La ou cela difèré avec le professeur c'est que lui lors de sa projection il a utilisé cos au lieux de sin. c'est la que je pense qu'il s'est trompé.
    Il trouve 3283N
    Vous pourriez m'aider a déterminé quelle est la bonne solution
    Merci beaucoup pouro votre aide.
    invite897678a3
    Re : Calculer la tension dans des cables.
    Dans ton raisonnement, il n'y aurait pas une paille quelque part?
    Une poutre de masse 6000 N d'un côté,
    et d'autre part la tension des cables = TA + TB = 2 X 7337 = 14674 N
    soit près de 2,5 fois la masse de la poutre!
    invitea3eb043e
    Je trouve 7376 N, on ne va pas pinailler.
    C'est vrai que la tension doit être très forte, c'est une expérience commune : pour que le fil reste tendu, il faut tirer comme une bête.
    invitebbc92a64
    en fait on a 6000N sur Y mais les cable sont a 66° de la vertical, c'est pour ca.
    donc j'avais raison
    Quelqu'un d'autre pourrai confirmer
    invite897678a3
    J'ai du mal à vous suivre,
    car selon vous, les forces suivantes
    s'exerceraient sur le crochet de levage
    (voir dessin)
    En rouge: la résultante des forces obliques
    invitebbc92a64
    J'ai fais une résolution graphique, qui me rassure dans mon calcul.
    Voici la pièce de la résolution
    invite71e3cdf2
    je confirme, t'as bien raison : 7375,780007 Newtons
    c'est triste un prof qui se plante
    invite897678a3
    J'ai fais une résolution graphique...
    Et bien, moi aussi!
    Pris d'un doute, et avant de rallumer l'ordinateur, j'ai été chercher un rapporteur et une règle,
    et rapidement, sans précaution particulière le résultat est là: plus de 7000 N.
    Je me vois donc contraint de faire amende honorable et de vous prier de m'excuser d'avoir écrit des bêtises.
    Sincèrement,
    mea culpa
    invitebbc92a64
    c'est pas grave tout le monde peu faire des erreurs
    Même les profs ^^
  1. Comment calculer des coordonnées polaires dans cet exo ??
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 22h58
  2. [Brun] Perdu dans tous ces cables !
    Par invite6f70088e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h31
  3. distance entre 2 câbles haute tension
    Par invited18c255f dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2007, 15h50
  4. Pertes de tension dans des cables
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 16h24
  5. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h51
