Construction mécanique : "métrique"
    invitef1d0ad93
    Bonjour!
    Dans les références d'une vis (par exemple), qui commencent par M6 (le 6 est pris pour fixer les idées, ca pourrait être n'importe quel nombre entier), M, qui se rapporte à "métrique" veut simplement dire que le diamètre est exprimé en millimètres (donc, dans le système mksA) et pas en pouce (ou autre unité du système anglo-saxon) ou il y a autre chose?
    Autre question, quelle est la différence exacte entre guidage et actionnement?
    Merci!
    Jaunin
    Re : Construction mécanique : "métrique"
    Vous trouverez tous sur les types de filetage, et les Metriques normalisés sur le site suivant.
    Salutations.
    Jaunin__
    http://www.bossard.com/techinfo/fr/F...riquesISO.html
    invite3e67d1f2
    M definit le profil du filet et le pas
    invite607ba6da
    M veut dire bien métrique
    le 6 le diamètre de la vis
    mksa: mètre kilogramme seconde ampère
    invitecaafce96
    La visserie métrique ou encore ISO se définit par rapport au mètre .
    Il y a des diamètres (extérieurs ) privilégiés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, etc ainsi que des pas correspondants préférentiels ( pas normaux, pas fins ).
  1. [mécanique] Axe + filetage "à gauche" et "à droite"
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 11h51
  2. Besoin d'aide : Construction d'une cellules "techno-écologiques"
    Par invite75f25000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2006, 15h57
