Pression d'un fluide sur les parois d'un contenant
    invite93ec1ead
    je cherche à calculer la pression effectuée sur les parois d'un récipient par un fluide, en l'occurence des granulats de bois.
    Quelles sont les caractéristiques qui rentrent en compte (cohésion, ...)
    Je ne connais que la masse volumique du matériau (650 kg/m3).
    MErci de votre aide.
    invitec97c76c4
    Re : Pression d'un fluide sur les parois d'un contenant
    tu veux calculer la résistance du matériau qu'il faudrait ou la pression?
    Si tu veux calculer la pression seulement, alors seule les caractéristiques du fluide sont nécessaires:
    masse volumique, pression et température pour commencer.
    invite93ec1ead
    Le but final est de dimensionner les parois d'un silo pour granulés bois.
    J'applique une force linéique q sur les montants verticaux, cette force étant transmise aux montants par la surface de paroi qui sépare deux montants.
    Je calcule la flèche f=qH^4/(153.2.EI) (H étant la hauteur de stockage), qui dimensionnera EI, donc les dimensions des montants et de la paroi.
    Pour q, dans le cas d'un liquide, j'aurais q=rho.g.H.e, avec e l'écartement des montants. Est-ce correct ?
    Et dans le cas d'un fluide ?
    invite93ec1ead
    Pour le calcul de la flèche max, j'ai pris référence ici :
    http://www.steelbizfrance.com/prog/form18.asp
    sitalgo
    B'soir,
    Peux pas répondre, je n'ai aucune de la forme et la structure du silo.
    invite93ec1ead
    Le silo est un parallelépidède de 2,5 m de haut. Il est constitué de montants verticaux (métalliques ou bois) sur lesquels sont fixés des panneaux en aggloméré.
    Je cherche à connaitre la pression sur la partie courante (qui est donc un plan).
    sitalgo
    Il faut prendre la densité apparente du "fluide" (compris les vides, quitte à ajouter un petit coef de sécu). Après c'est p= rho g h.
    La formule de flèche que tu utilises suppose que les montants sont tenus en tête (par ex : chacun est relié à celui opposé).
    Je ne peux pas en dire plus sans schéma.
    Jaunin
    Voici deux exemples, qui je pense pourront vous aider dans votre étude de silo.
    C'est tiré de :
    Résistance des matériaux
    Tome 1
    SP. Timoshenko
    ISBN 2.04.010.267.1
    Édition Dunod 1968
    invite93ec1ead
    Merci à tous,
    Je vais reprendre mon étude selon ces principes.
  1. Force d'un fluide sur les Pales d'une hélice
    Par invite0167800f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 10h32
  2. Pression d'un fluide
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 20h31
  3. BTS 1 pression d'un fluide
    Par invite8f31e703 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 00h57
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
  5. pression de l'eau sur les parois!!
    Par invitedf320a98 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2005, 19h17
