Équation du mouvement d'un systeme simple
    invite2dc206d9
    Exclamation Équation du mouvement d'un systeme simple
    Bonjour, je suis bloqué sur un problème en dynamique/vibrations... j'ai un TP à remettre lundi et je petes les plombs la..
    Je joins le problème ici. Je dois trouver l'équation du mouvement, puis linéariser l'équation autour de phi = 0. Il faut aussi tenir compte d'une vitesse initiale du disque.
    Voici ma démarche : Je prend l'énergie cinétique et l'énergie du ressort, j'utilise le principe de la conservation de l'énergie mécanique d/dt * ( T + Ve ) = 0 pour trouver l'équations du mouvement.
    T (énergie cinétique ) = 1/2 * I *d(phi)/dt + 1/2 * m * d(x)/dt
    ou x = R*phi , donc d(x)/dt = R*d(phi)/dt et I = 1/2 *m*r^2
    Ve (énergie potentielle) = 1/2 * k * ( sqrt((h-r)^2 + R^2*phi^2) - (h-r) +delta )^2
    J'additione les deux termes et je dérives par rapport au temps et j'obtiens
    Bon, premièrement je crois avoir une erreur, je ne suis pas sur de mon équation de l'énergie du ressort... Voici ce que j'ai fait, j'ai fait un pythagore pour trouver la longueur totale du ressort en fonction de phi. J'ai ensuite enlevé la longueur initiale, puis ajouter la compression initiale (delta).
    Je pense que j'ai une erreur puisque lorsque je linéarise mon équation autour de phi = 0, ( phi ^2 = 0 ), j'obtiens
    ,... hors la solution de l'équation est une équation du premier ordre, et moi je cherche une réponse qui oscille...
    Si quelqu'un à des idées ou des pistes de réfléxion, cela sera apprécié!! merci!
    invite2dc206d9
    Re : Équation du mouvement d'un systeme simple
    J'ai peut-etre oublié de mentionner, mais delta 0 prend 3 valeur initiales différentes.
    Soit 0, donc le ressort est au repos à sa position initiale
    10, donc le ressort est initialement comprimé , et -10, donc le ressort est tendu.
  1. Le mouvement d'un pendule simple
    Par invite7142f7e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 18h23
  2. Energie totale d'un système = constante du mouvement
    Par invitee6bea709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 11h49
  3. système simple
    Par invited6a4f9c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 14h41
  4. Equation d'un plan et système d'équations à trois inconnues
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2007, 17h38
  5. un système simple à réaliser
    Par invite613bd65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 11h20
