Le mouvement d'un pendule simple
    invite7142f7e6
    Question Le mouvement d'un pendule simple
    Bonjour a tous..
    Je renconter des difficultés avec l'un de mes exercices de physique constituant mon DM... Voici l'énoncé :
    On étudie le mouvement d'un pendule simple constitué d'une bille de masse m=175g de centre d'inertie G, accrochée à un fil dont l'autre extrémité est fixée en un point O. La masse du fil est négligeable et sa longueur est l=50 cm. On admet que le fil reste toujours rendu.
    On repère la position de la bille par l'angle téta que fait le fil ( et donc la droite (OG )) avec l'axe OZ.
    On écarte le pendule d'un angle téta = 30° vers la droite et on le lance avec une vitesse initiale Vo ( vecteur Vo ) d'intensité Vo = 1m/s
    Il faut que je détermine l'angle maximal téta max de la remontée du pendule vers la gauche de l'axe Oz.Préciser le mouvement ultérieur du pendule...
    Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour répondre a cette question parce que j'ai essayé de différente facon au brouillon mais je n'y arrive pas... Je suis vraiment pa doué pour la physique ...
    invitef51527eb
    Re : Le mouvement d'un pendule simple
    A l'aide de la seconde loi de Newton, tu en déduis l'équation de ta vitesse, ainsi que les equations horaires de tes positions projetées.
    Ensuite, l'angle max auquel le pendule remontera correspond à une vitesse nulle.
    Tu en déduis donc les coordonnées de ton pendule à cet instant.
    Ce qui te permet de trouver l'angle.
    invite7142f7e6
    en fait mon prof veut que l'on utilise les formules de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique... je pensait calculer l'énergie mécanique en G mais je ne voit même pas comment m'en sortir avec cela...
    invitef51527eb
    conservation de l'énergie mécanique.
    Donc
    Pour l'angle max, à nouveau la vitesse est nulle-->
    invite7142f7e6
    Merci beaucoup pour ton aide cependant pourait tu préciser à quoi corresspond O et t dans Ec(t) et Ec(0)
    invitef51527eb
    Citation Envoyé par dragaozinha Voir le message
    0 c'est l'instant initial, t c'est n'importe quel instant. Toi tu vas prendre l'instant pour lequel l'angle est max, puisque c'est ce que tu cherches.
  1. etude d'un pendule en mouvement et en équilibre
    Par invite029e6d35 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h14
  2. mouvement d'un pendule
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h56
  3. Mouvement d'un pendule
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 12h39
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
  5. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 15h37
