Calculer le coefficient adiabatique d'un fluide constitué de plusieurs gazs
    invite8411d401
    J'ai besoin, pour un projet personnel, de calculer le coefficient adiabatique d'un gaz constitué à 9.33% de CO2, à 10.67% de H2O et à 80% de N2.
    Seulement, n'étant qu'en première S, je n'ai aucune idée de la façon dont je doit procéder, je ne sais d'ailleurs même pas ce qu'est le coefficient adiabatique, j'en ai besoin pour calculer la vitesse du son dans ce gaz mais je ne sais rien de plus.
    J'ai cherché sur le net mais en vain, je n'arrive pas à comprendre.
    Je voulais donc savoir si pouviez m'éclairer à ce sujet et surtout me dire comment procéder pour calculer le coefficient adiabatique de ce gaz.
    Merci d'avance!
    Sparadox
    invited9d78a37
    Re : Calculer le coefficient adiabatique d'un fluide constitué de plusieurs gazs
    on définit ce coefficient par
    où et sont les capacités calorifiques du gaz ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_calorifique )
    On peut supposer que le et le du gaz sont fonction des et des gaz présents
    On a donc:
    avec le pourcentage de l'espèce chimique i.
    attention il faut que le et le pourcentage soit sur la même unité, cad que si le est en J/K/Kg alors ton pourcentage représente la masse totale de ton espèce sur la masse totale du gaz. De même si tu es en mole.
    De même le de l'eau doit être sous phase gazeuse.
    Pour le tu fais le même calcul.
    pour trouver les capacités calorifiques, ce qui est plus simple à trouver que le coef adiabatique de ton mélange, il faut chercher dans des abaques.
    une autre solution est de le mesurer, voilà une méthode:
    http://nicole.cortial.net/complement...desorm-son.pdf
    invite8411d401
    Ok, j'avais vu ça sur wikipédia mais je connais comment les capacités calorifiques de ces gazs?
    invited9d78a37
    oui c'est vrai qu'ils ne sont pas facile à tous trouver et elles dépendent de la témpérature et des pressions (peux tu nous préciser les ordres de ces valeurs??)
    bon j'ai trouver ca pour les C_p en J/mol/K
    N2 29,1
    CO2 38,7
    H20 37,7
    pour passer en kilo il faut prendre les masses molaires.
    pour les C_v il faut que tu cherches soit sur internet, sur la section technologie de futura, sur des abaques dans Bibli universitaires...etc
    invite8411d401
    A vrai dire pour les pressions je n'ai pas trop d'idée, c'est un peu plus que la pression atmosphérique normale mais je n'en sais guère plus.
    En revanche pour la température ça tourne autour de 720°C il me semble.
    invited9d78a37
    ca aide pas car ces températures sont très hautes et donc les valeurs données sont celles à conditions ambiantes. Va falloir recherché un peu plus
    invite8411d401
    Et tu penses que je pourrais trouver ça où??
    invite8411d401
    Je crois bien que j'ai trouvé! Je viens de tomber sur ça http://epervier.sudluberon.free.fr/carburant/01gaz.htm
  1. Pression d'un fluide sur les parois d'un contenant
    Par invite93ec1ead dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 12h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/12/2007, 21h49
  3. Calculer le coefficient de dissociation
    Par invite3540d3a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2007, 12h11
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2007, 16h07
  5. Comment calculer le coefficient de temperature K?
    Par invite240aa617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 11h36
