Expérience de Michelson-Morley
    invitedfb61b74
    Bonjour a tous.
    D'autres sujet on été ouverts concernant cette expérience de Michelson-Morley, mais aucune n'a abordé l'aspect calculatoire. Et en ce soir du 14 février 2008, c'est la dessus que je planche un peu.
    On se place dans l'orientation Sud-Est, une des deux positions pour lesquelles la différence entre les vitesses aller et retour est maximum pour un miroir et nulle pour l'autre. Et on s'intéresse au premier miroir, celui pour lequel la différence des vitesses est maximale.
    Je rencontre un problème au niveau du calcul du temps de parcours aller-retour de la lumière entre ce miroir et la lame semi-réfléchissante. Plus dans la forme de mon résultat que dans le raisonnement (je vous avais bien dit que c'était un problème calculatoire ).
    Je me lance :
    On cherche , ce temps de parcours, en fonction de :
    • , la distance miroir/lame semi-transparente
    • et , les vitesses respectives de l'aller et du retour
    • , la vitesse de la lumière
    • , la vitesse de l'ether, constante
    On sais donc que
    Avec et
    On obtient donc :
    Jusqu'ici normalement, tout va bien. Seulement à partir de ce résultat la je dois parvenir à celui ci : et c'est là que je bloque. Je sais pas si c'est juste un passe-passe de matheux ou simplement un moucheron collé sur mes rétines mais je vois vraiment pas .
    Merci d'avance pour les réponses . J'espère avoir été clair. Sans schéma c'est pas forcément évident ^^ .
    invite1091d7f6
    Re : Expérience de Michelson-Morley
    Je ne dirais pas un passe de matheux mais plutôt une réduction au dénominateur commun...
    @+ man
    invitedfb61b74
    Poum ...
    La reprise universitaire s'annonce bien .
    Merci .
    invitedfb61b74
    Désolé pour le doublon .
    Rassurez moi. Pour ce qui est de l'autre miroir, celui pour lequel la difference entre les temps de parcours aller et retour est nulle, le calcul retombe bien sur :
    avec ou :
    • : distance entre le miroir et la lame semi-reflechissante
    • : temps de parcours aller de la lumière
    • : temps de parcours retour de la lumiere
    et
    • on trouve ces deux expressions en faisant Pythagore avec les vecteur
  1. Expérience de Michelson et Morley-doute
    Par invitea2c2763b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2007, 23h46
  2. Expérience de michelson Morley et developpement durable
    Par invite4452b5fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 17h21
  3. TIPE : expérience de Michelson-Morley et conséquences
    Par invite195d221c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2005, 18h31
  4. relativité de Galilée et expérience de Michelson-Morley
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 19/01/2005, 14h58
  5. expérience de Michelson-morley fondatrice de la relativité
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/03/2004, 22h22
