Montage en pont
Montage en pont
    invite92f6a872
    Montage en pont
    Voilà j'ai un petit problème dans mon exercice, pourriez vous m'aider svp?
    Enoncé:
    Mesure de fréquence
    On considère le montage en pont suivant: Voir image jointe.
    1) Déterminer en fonction de Z1, Z2, Z3, Z4 et E, les éléments ETh et ZTh du modèle de Thévenin du dipôle actif AB alimentant le détecteur.
    2) Le détecteur étant équivalent à une résistance R, déterminer, en fonction de ETh et ZTh l'expression de la tension UAB apparaissant à ses bornes
    REPONSE 1 et 2:
    Je l'ai dejà fait mais je le met pour vous.
    Voir images jointes.
    3) Lorsque le pont est à l'équilibre, UAB=0. En déduire la condition correspondante pour ETh puis les conditions R1=f(R2) et w=f(R,C).
    4) R1=200ohms R2=100ohms R=795ohms et C=2µF
    Pour quelle valeur de la fréquence de la source de tension e(t), détecte-t-on une tension nulle entre A et B?
    C'est donc aux questions 3) et 4) que j'ai besoin de votre aide svp.
    Je vous remercie d'avance.
    Road Ster.
    invite92f6a872
    Re : Montage en pont
    Petit up
  1. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h15
  2. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h47
  3. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  4. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  5. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 07h26
