Exploitation courbe !
    Camb'
    Question Exploitation courbe !
    Bonjour;
    Voilà j'ai, après une expérience (je vous passe les détails de cette dernière), obtenu plusieurs courbes (qui ont toutes la même forme).
    Par exemple, en voici une : http://img84.imageshack.us/img84/5481/courbe6rw5.jpg
    C'est donc une courbe Température = f (temps).
    Je souhaite calculer Q. J'ai une enceinte fermée donc Volume = cstt -> Delta(W) = 0
    Premier principe : Delta(Q) = dU = m Cv dT
    Je peine à calculer le terme dT qui dépend du temps... Il doit s'agir d'une bête intégration mais je ne vois pas la formule à employer, comment m'y prendre.
    Merci de vos (futures) réponses.
    invitebfbf094d
    Re : Exploitation courbe !
    Ben la variation de la température est donnée par la courbe. Pour calculer la chaleur échangée entre deux instants T1 et T2, il suffit de prendre la température correspondant à ces deux instants, Q étant simplement égale à m.c.(T2-T1).
    invite4e562c4d
    Merci (je me suis inscris comme conseillé lorsque j'ai écris la question).
    Je ne pensais pas que c'était aussi simple que celà, étant donné que la variation n'était pas linéaire je pensais qu'il fallait se compliquer la vie... ... Mais non.
    Merci (encore une fois)
    invitebfbf094d
    J'ai fais une petite erreur lexicale : T1 et T2 sont les températures et non le temps, mais vous avez sans doute noter cela.
    invite4e562c4d
    Oui bien sur, la première utilisation était pour le temps et la seconde pour la température.
  1. formatione et exploitation du calcaire
    Par invite09bd2545 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/02/2008, 16h58
  2. Exploitation courbe de Spectroscopie d'Impedance Electrochimique
    Par invitee5a3b93d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 14h18
  3. systeme d exploitation
    Par invite806f9458 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 23h22
  4. Rhéologie : Exploitation de rhéogramme
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 13h48
  5. 2 systemes d exploitation
    Par inviteae95296e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2004, 10h21
