Coefficient de réflexion...
    invite4b0d57b6
    Bonjour tout le monde !
    Je suis en PC, et j'ai un exo là... Très bizarre.
    Dans cet exo on s'intéresse aux couleurs engendrées en lumière blanche par une fine couche d'huile d'épaisseur e surnageant à la surface de l'eau.
    Indices de l'huile et de l'eau, supposés réels et constants, valent respectivement n = 1,5 et n' = 1,33.
    On donne les valeurs des coefficients de réflexion et de transmission d'un dioptre en indicence normale (du milieu d'indice n1 vers le milieu d'indice n2):
    Le première question de l'énoncé est:
    En indidence normale, évaluer numériquement le rapport des amplitudes des rayons (1) et (0).
    J'ai vraiment du mal à répondre... Les coefficients de réflexion concernent l'intensité ? l'amplitude ? Comment y répondre ?
    Merci de m'aider... Suis pas une flèche en optique ondulatoire ^^
    invite1091d7f6
    Re : Coefficient de réflexion...
    Salut
    Le coefficient de reflexion concerne l'amplitude (Amplitude réfléchie sur Amplitude initiale). Donc si E1 est l'amplitude réfléchie et E0 est l'amplitude initiale. Tu peux écrire sans problème:
    r =
    Il reste donc à calculer numériquement:
    Bonne continuation. N'hésite pas si un problème persiste!
    invite4b0d57b6
    Merci pour ta réponse !
    Par contre, souci: r12 est négatif !
    Je prends la valeur absolue ? Ou il y a un souci de raisonnement ?
    invite8c514936
    Pourquoi tu vois ça comme un souci ? L'amplitude est une quantité qui prend des valeurs positives ou négatives, r12 négatif signifie que l'amplitude réfléchie est de signe opposé à l'amplitude incidente, c'est pas un problème du tout !
    Par contre si on te demande la valeur absolue, alors oui il faut prendre la valeur absolue...
    invite4b0d57b6
    Oki parfait. Merci deep-turtle !
    Je repasse si j'ai un autre souci dans la suite de l'exo...
    invitec053041c
    Pour être plus précis, les coefficients correspondent aux rapports des amplitudes complexes.
    A savoir:
    Avec:
    Comme r est négatif, cela signifie qu'en plus d'une modification de l'amplitude, on obtient un déphasage de Pi. ( )
    invite171486f9
    je relance ce fil, car j'ai du mal à comprendre les notations de Ledescat : si les amplitudes Eoi et Eor sont de signe contraire, est-ce que cela implique obligatoirement un déphasage de Pi ? Il n'y a pas d'intermédiaire entre de même signe (r>0), et de signe contraire (r<0) => déphasage de Pi ?
    Comment varie le déphasage ?
  1. Coefficient de réflexion acoustique d´un obstacle
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h55
  2. Coefficient de réflexion électrique
    Par inviteec8a8988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 14h56
  3. coefficient de réflexion
    Par invite8bff9622 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 00h11
  4. Coefficient d'absortion/réflexion d'un son par l'eau
    Par invite6cd67d9b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 17h45
