vitesse instantanée
vitesse instantanée
    invite132c8438
    vitesse instantanée
    Bonsoir, j'aurais besoin de votre aide pour un exercice que je n'arrive pas a faire .
    Voici l'énoncé : La chronophotographie du mouvement de chute libre d'une balle de golf est représenté ci-dessous. La durée séparant deux flashs successifs est de 48ms
    Shéma (les distances entre les pts ne sont pas justes sur le shéma ci-dessou)
    • b1 Voici qq distances justes :
    • b2
    • b3 Distance entre b1 et b2 = 0,5cm
    • b4 entre b1 et b4 = 1,5cm
    • b5 entre b1 et b6 = 3,1 cm
    • b6 entre b1 et b8 = 1m
    • b7
    • b8
    Question : Calculer la valeur de la vitesse instantanée au pts b2 b4 et b6
    Comment faire svp merci
    invite8c514936
    Re : vitesse instantanée
    Pas étonnant que tu aies du mal, la question est très mal posée, ou bien elle est piégée. En toute rigueur, il est absolument impossible de déterminer la vitesse instantanée à partir de la mesure de quelques points, il faut connaître l'équation du mouvement.
    Donc la marche à suivre est la suivante : écris l'équation du mouvement de chute libre. Cette équation comprends certains paramètres généraux que tu ne connais pas a priori, mais que tu vas pouvoir déterminer à partir des mesures. Enfin, tu appliques cette équation pour déterminer la vitesse.
    C'est un exo de quel niveau/classe ?
    PS : quelle idée de choisir une balle de golf, si c'est juste pour la faire tomber bêtement !
    invitedc2ff5f1
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    je comrpend pas trop ta reponse deep_turtle. c'est un exo de seconde! Pour calculer les vitesses instantanées il faut simplement qu'il calcul la distance de deux points entourant le point qui l'intéresse, et qu'il divise par deux fois le temsp entre chaque mesure... par exemple v(b2) = (b3_b1)/(t3-t1) = (b3-b1)/2T
    invite8c514936
    OK, si c'est un exo de seconde alors ce n'est pas un piège, c'est juste un exercice débile...
    En effet, la procédure que tu indiques donne la vitesse moyenne entre les points utilisés pour le calcul, pas la vitesse instantanée. Lorsqueles deux points sont très proches la vitesse moyenne tend vers la vitesse instantanée, mais ce n'est pas le cas des points donnés dans l'exo !
    C'est à mon avis une erreur pédagogique de mélanger les deux notions à ce niveau-là... Erreur que je retrouve parfois à l'entrée de l'université parmi mes étudiants...
    invite132c8438
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    WaOuhhhhhh j'ai un peu de mal là =S
    La vitesse c'est pas v = d/t ????
    invitedc2ff5f1
    Si si c'est bien distance sur temps. A partir de ton chronogramme, tu calcul la distance entre les deux points qui séparent celui où tu veux calcluler la vitesse, et tu divise par le temps qui les sépare.
    Je suis d'accord avec toi deep_turtle, c'est un exercice débile! lol Mais pour une approximation de seconde, 48ms entre deux photos c'est suffisament cours pour assimiler la vitesse moyenne entre deux points proches à la vitesse instantannée...
    invite8c514936
    Si, c'est la vitesse moyenn, calculée sur la distance d. Comme quand tu pars en vacances, tu calcules la vitesse moyenne du trajet en divisant le nombre total de kilomètres par le temps de parcours.
    Mais ce n'est pas la vitesse instantanée : même en faisant du 100 km/h de moyenne, parfois tu as roulé à 130 km/h, parfois tu étais à l'arrêt (au péage), etc...
    PS : croisement avec cassano, avec qui je suis presque d'accord : il n'y a pas 48 ms entre les points indiqués dans l'exo, ils ne les donnent pas tous, et la vitesse calculée pour b6 me semble très différente de la vitesse instantanée... bref...
    invite132c8438
    Ok alors étant donné que la distance entre b1 et b2 est de 0,5cm
    Vitesse b2 = 0,5/48
    invite132c8438
    invite6754323456711
    Si j'ai bien compris l'énoncé qui me parait assez flou je dirais :
    Les équations horaires du mouvement d'un corps en chute libre sans vitesse initiale (en faisant abstraction des forces de frottement et de la poussée d'Archimède)
    sont :
    La vitesse est Vz = g t avec g = 9,80 N / kg
    L'accélération est az = g
    Valeur initiale t=0, z=0 sinon
    à 48 ms z1 sera egal à 0,0112896 m
    à 48*2 ms z2 sera egal à 0,0451584 m
    Donc la vitesse instantané en Z2 est 9,8 * 0,0451584 soit 0,44255232 m/s
    Maintenant
    t2 = t1 + 0,048
    Tu doit arriver à trouver t2 = 10,28 secondes correspondant à l'instant du passage de la balle en b2 donc la vitesse instantané en b2 est 9,8 * 10,28 soit 100,744 m/s
    ... sauf erreur de calcul
    Patrick
    sitalgo
    B'soir,
    Il se fait tard, la fatigue survient.
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    C'est 9,8 * 0,048 * 2 = 0,9408
    ou rac( 2 * 9,8 * 0,04515)
    c'est 0,005m
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Svt91 Voir le message
    Vitesse b2 = 0,5/48
    La vitesse moyenne entre b1 et b2 est 0,005 m / 0,048 s = 0,104 m/s
    Ce qui montre une erreur dans mon post précédent C'est 0,005 m et non 0,05 m
    Patrick
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    c'est 0,005m
    Oui tout a fait il est tant d'aller
    Patrick
    invite132c8438
    Patrick
    Merci beaucoup, j'ai compris !!
    Et alors maintenant si je veux calculer la vitesse instantanée en b4, je fais : 0,015/(0,048x3)
    Merciii
    invite6754323456711
    Merciii
    Non 0,015/(0,048 x 3) est la vitesse moyenne entre b1 et b4 ce n'est pas la vitesse instantanée en b4
    Fait le calcul de la vitesse instantané en b2 avec les équations horaires de mouvement données tu constatera que la vitesse instantané en b2 (un calcul rapide me donne une valeur de l'ordre de 0,340 m/s) est différente (plus grande) que la vitesse moyenne entre b1 et b2. Ce qui est normal car c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré
    Patrick
    invite897678a3
    Juste une petite idée, pas besoin de calculette (avec g = 10 m.s^-2)
    Soit B1 le point de lâcher à l'instant t0
    Le point B2 est atteind au bout de 0,048 seconde.
    Comme l'a précisé ù100fil au message #10, nous avons affaire à un mouvement uniformément accéléré (m.u.a)
    Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin?
    Je prends g = 10 m.s^-2
    V(B2) = g . t(B2) = 10 * 0,048 = 0,48 m/s
    Je vous avais bien dit: "sans calculette"!
    Tout le reste coule de source, mais attention à ne pas se tromper dans les durées
    et autres intervalles, c'est là où réside la difficulté de l'exercice.
    Pour info, pour V(B6) j'ai trouvé:
     Cliquez pour afficher
    invite8c514936
    Heu... oui sauf que si on se passe des points de données ce n'est plus du tout une mesure ! L'idée de l'exo, j'ai l'impression, c'était de mesurer des grandeurs, pas d'appliquer une formule. Mais bon, il faudrait demander à la personne qui a écrit l'exo...
    invite132c8438
    Patrick
    Mais comme faire pour calculer la vitesse instantanée alors ??
    invite132c8438
    J'ai du mal a comprendre =S
    invite0e5404e0
    Bonsoir!
    Même si l'énoncé semble effectivement assez tordu, je doute qu'on puisse demander à un élève de seconde les lois horaires du mouvement
    Vitesse b2 = 0,5/48
    Je pense que c'est donc bien cela qu'on attend de toi, mais attention à l'unité!
    Bonne soirée.
    Edit : c'est vraiment très éloigné du résultat qu'on trouve avec les lois horaires...
    invite132c8438
    Citation Envoyé par Обуза Voir le message
    Bonsoir!
    Bonne soirée.
    Mais le problème c'est que ca c'est la vitesse moyenne, alors qu'on me demande la vitesse instantanée =S
    invite897678a3
    C'est à toi de nous dire si, en cours, tu as étudié la chute des corps,
    donc le mouvement uniformément accéléré (ou ralenti).
    Vitesse v = g t
    Accélération = g
    invite132c8438
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Vitesse v = g t
    Accélération = g
    nOn, je n'ai pas étudié cela
    invite132c8438
    Comment faire pr calculer la vitesse instantanée alors ?
    polo974
    Comme la vitesse varie (augmente),
    Perso, je prendrais:
    (distance intervalle précédent + distance intervalle suivant) / (2 * 48ms)
    attention aux unités, car un résultat avec 15 décimales, si l'unité n'est pas bonne...
    C'est je dirais la moins pire solution...
    car en ne prenant que l'intervalle précédent ou le suivant, on calculerait la vitesse au "milieu" de cet intervalle, et non à une de ses bornes...
    invite6754323456711
    Je suis surpris que l'exercice n'entre pas dans le cadre de l'étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Je ne connais pas le programme de seconde mais cela me surprendrait beaucoup que pour une initiation on confonde délibérément vitesse moyenne et vitesse instantanée. C'est comme si pour initier quelqu'un à la conduite on lui enseignait de mauvaises pratiques. Par la suite la personne aura du mal en s'en défaire comme la fait remarquer Deep_Turtle.
    Une autre loi plus simple peut s'appliquer si on connait les conditions initiales : à l'instant t0 position initiale x0 et vitesse initiale v0 ((en faisant toujours abstraction des forces de frottement de l'air et de la poussée d'Archimède)
    A un moment t la vitesse v et la position x de la balle sera :
    Donc tu peux obtenir aussi pour les instants t1 et t2
    Patrick
    invite0e5404e0
    Bonjour!
    C'est effectivement ce qu'on me faisait faire en 1°, mais sur cette chrono là, il n'y a pas la distance b1b3, seulement b1b2 pour calculer la vitesse instantanée en b2.
    Ce n'est absolument pas rigoureux, mais je ne crois pas qu'à son niveau, Svt91 n'ait pas d'autres solutions que de faire b1b2/t1t2 (en veillant aux unités et aux chiffres significatifs).
    Edit :
    Je doute qu'en seconde il ait les connaissances mathématiques pour trouver ces formules (dans mes souvenirs, je ne les avais pas...)
    Bonne journée!
  1. vitesse instantanée
    Par invite827fe4a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2008, 14h45
  2. Vitesse Instantanée, vitesse initiale
    Par invitebab87dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h24
  3. Vitesse instantanée
    Par invitefa4fe9da dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 16h15
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 15h26
  5. histoire de vitesse instantanée
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2004, 19h11
