Chainette avec médaillon
    invite2aeaa910
    Question Chainette avec médaillon
    Je cherche l'expression d'une courbe représentant une chaîne d'une longueur définie sur laquelle on place un poids (genre médaillon).
    En long : j'ai une chaîne (donc pas d'élongation) qui a un poids, de longueur fixé, dont les extrémités sont localisés et à la même hauteur. Je glisse une "bague", qui va donner une forme à la chaînette qui diffère de ch(x) (équation de base de la chaînette), et qui à la limite va tendre vers un triangle. Quelle est l'expression de la courbe en fonction du poids suspendu?
    Pas simple, donc d'avance merci pour tout élément de réponse pouvant mener à la résolution du problème!
    Greg.
    juliendusud
    Re : Chainette avec médaillon
    Citation Envoyé par greguydeg Voir le message
    Greg.
    C'est un problème d'extrémum, il faut exprimer l'énergie potentielle totale
    en fonction de la courbe, trouver le minimum puis la courbe qui correspond à ce minimum.
    invitea3eb043e
    La forme de la courbe correspond à un minimum d'énergie. Cela est vrai pour chacun des 2 morceaux qui seront donc 2 morceaux de chaînettes. Il faut donc se ramener au calcul de la chaînette et voir combien vaut la tension aux bouts. A l'emplacement de la bague, les tensions vont s'ajouter pour compenser le poids de la bague.
  1. Schema Chauffage Solaire Avec Stockage Intersaisonnier avec et Sans Hydroaccumulation
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2011, 14h48
  2. pb affichage avec internet explorer et de lancement avec Windows Media Player
    Par invite0773717e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2005, 19h15
