Energie
Energie
    invitee063c30d
    Question Energie
    Voilà, j'ai un problème avec mon exercice, si quelqu'un pouvait m'aider. =D
    A l'aide d'un montage potentiométrique, on trace la caractéristique U=f(I) d'une cuve à électrolyse contenant une solution de soude. U désigne la tension aux bornes de la cuve à électrolyse et I l'intensité du courant qui la traverse.
    Les mesures suivantes ont été obtenues :
    U(V) 1.8 2.0 2.6 3.2
    I(mA) 7 20 60 100
    1. Tracer la courbe représentant l'évolution de U en fonction de I.
    Là, j'obtiens une courbe croissante.
    2. a/. Montrer que l'équation de cette courbe s'écrit sous la forme U=E+r*I.
    Pour cette question, j'ai dit que l'équation d'une courbe se définit par Y = ax+b. Et que l'équation de la caractéristique est U = aI+b. Et ensuite, cette expression est identifiée à la loi de fonctionnement d'une pile, soit U = E-rI. Et, comme ici, la courbe est croissante, alors l'expression est U = E+rI.
    b/. Déterminer les valeurs de E et de r et indiquer ce qu'elles représentent.
    CALCUL DE r : c'est la résistance interne, et r=-a.
    a = 15, donc r=-15.
    CALCUL DE E :
    E1 = 1.65 V
    E2 = 2.3 V
    E3 = 3.5 V
    E4 = 4.7 V
    3. a/. Quelle est la puissance dissipée par effet joule lorque l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur est égale à 75 mA.
    J'ai marqué que Pj = Q /delta t = RI^2.
    Mais, là je suis bloqué, je n'ai pas les données pour calculer Pj, parce que r et R, ce ne sont pas les mêmes valeurs :S.
    Et, je ne peux pas finir mon exercice.
    Merci d'avance.
    marsan09
    Re : Energie
    "cette expression est identifiée à la loi de fonctionnement d'une pile, soit U = E-rI. Et, comme ici, la courbe est croissante, alors l'expression est U = E+rI."
    Pourquoi parler d'une pile, l'exp est U = E+rI donc r = +15ohms
    "CALCUL DE E :
    E1 = 1.65 V
    E2 = 2.3 V
    E3 = 3.5 V
    E4 = 4.7 V"
    Il y a une seule valeur de E, définie par i = 0 (à voir sur le graphe).
    La puissance dissipée dans l'électrolyseur est ri2, seule r fait partie de la cuve à électrolyse.
    Bonne suite.
    invitee063c30d
    Re : Energie
    Merci beaucoup pour ton aide.
    A bientôt.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 15h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
