Dynamique exercice ascenseur
    inviteb6819b4c
    je ne vois pas très bien coment aborder l'excercice qui suit :
    un ascenseur contient un baromètre à mercure qui doit indiquer la pression atmospherique. L'ascenseur s'élève.
    d'abord d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré de 1,5m s(-2) puis d'un mouvement rectiligne uniforme et enfin d'un mouvement retardé par une décélération de 2ms(-2)
    Donner les indications du baromètre au cours des trois phases.
    Au repos 76cm
    pression = ro*g*H
    Je ne vois pas comment faire apparaitre la pression dans une equation
    je pensais partir de x=1/2 at² mais aucune durée n'est mentionnée dans l'enoncé.
    Toute aide est la bienvenue.
    mécano41
    Re : dynamique exercice ascenseur
    Tu n'es pas obligé de passer par la pression. tu peux raisonner en termes de forces (poids et force due à l'accélération). Tu ne connais pas la section S du tube mais cela n'a pas d'importance puisqu'elle disparaîtra lors des simplifications.
    Je te donne juste quelques points de départ. Commence par écrire la masse m et le poids P d'une colonne de mercure de hauteur quelconque h, section S, masse volumique rho
    L'effort F1 produit par la pression atmosphérique (Pa) est égal au poids de cette colonne pour une hauteur h = H (avec H = 0,76 m) mais il agit en sens inverse du poids et équilibre ainsi la colonne.
    Pendant une accélération (positive ou négative) cet effort F1 ne change pas (pression inchangée sur section inchangée). Il doit rester égal, mais de sens opposé, à la résultante du poids P de la colonne de hauteur h et de l'effort F2 dû à l'accélération de la masse de cette même colonne d'où : F1 = P + F2
    Tu écris F2 en fonction de l'accélération gamma (qui pourra être positive ou négative)
    Lorsque tu auras écrit tout cela en fonction de h, H, S, rho, g et gamma, tu verras que S et rho disparaissent. Il te restera, sauf erreur de ma part :
    h = H.g / ( g+gamma) fonction non définie pour gamma < -g
    inviteb6819b4c
    Merci pour ton aide mécano41
    inviteb6819b4c
    Re : Dynamique exercice ascenseur
  1. Exercice dynamique des fluides
    Par invite120f6c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h10
  2. Exercice dynamique
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h48
  3. Ascenseur spatial
    Par invitef1d13313 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h07
  4. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  5. Ascenseur géostationnaire
    Par invite97fa7085 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/11/2004, 09h51
