Trou de mémoire
Trou de mémoire
    invite757deb22
    Angry Trou de mémoire
    Un petit trou de mémoire, enfin un gros: sur l'oscilloscope les maxima d'une onde sinusoidale sont séparés par lambda ou lambda/2.
    merci d'avance
    Leyo
    invitef7177163
    Re : Trou de mémoire
    deux maximas de meme valeur : lambda
    deux maximas opposes: lambda/2
    Max
    invite8c514936
    Les maxima sont séparés de lambda (ou plus exactement d'une période, sur l'écran).
    PS : croisement avec Max... si on appelle aussi "maximum" le pic vers le bas (moi j'appelle ça un minimum, mais bon... ), je suis d'accord avec sa réponse...
    invitef7177163
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Oui, je pensais par symmetrie par rapport a la moyenne.
    Max
    invite757deb22
    Ok merci beaucoup pour la réponse rapide.
    a+
    Leyo
    invite757deb22
    Je trouve alors une vitesse des ondes sonores dans l'eau de 3 000 m/s. C'est un peu beaucoup non? Mais bon ce n'est qu'une expérience de Tp.
    Leyo
    invitef7177163
    C'est un peu trop eleve (voir lien - merci google)
    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...d/souspe2.html
    Max
    invite8c514936
    En effet, la valeur usuelle est plutôt 1500 m/s... Ceci dit si tu détermines cette vitesse avec une expérience d'interférences (en faisant une réflexion et en observant les ondes stationnaires), il faut faire attention : les maxima des ondes stationnaires ne sont pas séparés de lambda mais de lambda/2, si on appelle lambda la longueur d'onde de l'onde de départ !
    C'était d'ailleurs sans doute le sens de ta question initiale, maintenant que j'y pense...
    PS : recroisement avec Max, décidément...
    invite757deb22
    En fait je pense que c'est lambda/2. Car je trouve une vitesse des ondes dans l'air de 160m/s.
    L'expérience était:
    un emetteur branché à un GBF un recepteur, tous deux branchés sur l'oscillo. On fait varier la distance entre eux selon un axe ( perpendiculaire).
    En reprenant le calcul, la vitesse est encore plus grande pour l'eau.
    Bon c'est pas grave.
    Merci bcp.
    Leyo
    invite8c514936
    Heu... non, les maxima d'une onde progressive sont bien séparés de lambda, pas lambda/2... Je soupçonne fortement que dans l'expérience on fasse se réfléchir les ondes sur une surface et qu'on crée un système d'ondes stationnaires (auquel cas les maxima du signal sont effectivement séparés de lambda/2). Me trompé-je ?
    invite757deb22
    C'est bon j'y suis arrivé, je trouve une vitesse du son dans l'eau de 1775 m/s et une vitesse du son dans l'air de 348 m/s.
    Merci beaucoup pour vos aides.
    Leyo
    invite3bc31a43
    Ben Explique!!
  1. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 11h44
  2. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 19h12
  3. Un trou de mémoire
    Par invite08da7ade dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 19h23
  4. trou de memoire
    Par invitea4624274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2006, 23h35
  5. Petite question (trou de mémoire)
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 15h20
