erreur dynamique
erreur dynamique
    invitef5b0e516
    Question erreur dynamique
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique pour poser ma question.
    Je voudrais estimer l'erreur dynamique d'un système de mesure de pression dans un liquide.
    Cette erreur prendra en compte l'influence de l'instationnarité du fluide (du à un écoulement pulsé) le long du tube et l'erreur induite par le capteur.
    Quelqu'un pourrait - il m'aider calculer estimer cette erreur?
    invitee16ff47e
    Re : erreur dynamique
    moi je n'y connais rien, mais je veux bien essayer de comprendre au moins la question! Si l'écoulement est pulsé, alors la pression dépend du temps. Que cherche-t-on à mesurer au juste? Et comment fonctionne le capteur? Quelles sont les propriétés du fluide? Et de quel type est l'écoulement?
    invitef5b0e516
    Citation Envoyé par j.yves
    Merci pour la réponse.
    Je cherche à simuler un écoulement cardiaque au sein d'un anévrisme aortique afin de mesurer la pression. Je vais réalisé l'expérience dans un modèle en plexiglas. Pour réaliser cela, je vais perforer des trous dans le modèle et raccoder "l'anévrisme fictif à un capteur" par un tuyau.
    La pression dépend effectivement du temps puisque le flux cardiaque est pulsé donc type d'écoulement est instationnaire.
    Le capteur fonctionne comme suit: une force est exercée sur une membrane du capteur. Une déformation est mesurée et avec circuit électronique interne, le capteur sort un signal en tension.
    Le fluide n'est pas encore connu mais son indice de réfraction doit avoisinné 1.5.
    Voilà, j'espère que c'est pas trop soulant
    Et encore merci
    invitef5b0e516
    J'oubliais l'essentiel.
    Le fluide étant instationnaire, le signal de pression va se dissiper le long du tuyau et donc la pression mesurée ne sera plus la même. Il va donc y avoir une erreur. On ajoute à cela l'erreur du capteur.Ce qui donne l'erreur dynamique.
    invitee16ff47e
    Donc si je comprends bien (c'est pas gagné!) on a un écoulement dans un cylindre de section constante, et on fait une petite deviation dans le genre "voie sans issue", c'est bien comme cela? Je doute que l'indice de refraction du liquide ait une quelconque importance mais par contre sa viscosité doit jouer un rôle important. Je pense que c'est elle qui fait l'erreur sur la pression.
    invitef5b0e516
    C'est bien ça, oui.
    L'erreur dynamique sur la pression est en partie due à la viscosité du fluide et à la présence du capteur.
    Mais le problème est comment quantifier celle-ci en faisant intervenir des paramètres l'influencant (longueur du tube, diamètre du tube, fréquence de pulsation, erreur du capteur,...)?
    invitee16ff47e
    Quand tu dis "tube", tu parles de l'anévrisme, ou de la déviation que tu fais pour mesurer la pression? A vrai dire, si le tuyau de déviation a un diamètre petit devant le tuyau principal, alors le fluide ne va pas entrer dans le tuyau, et dans ce cas, la vitesse du fluide sera partout nulle dans le tuyau. Alors, la pression sera uniforme et ne va pas se "dissiper". Donc il n'y a pas de source d'erreur de ce côté. Par contre, on suppose le tuyau de raccordement rigide, s'il peut se dilater alors il y aura surement des erreurs dynamiques.
    invitef5b0e516
    Quand je dis tube, je parle de la déviation. Celle-ci est en effet, petite par rapport au tuyau principal mais le fluide circulera toujours à l'intérieur avec une vitesse variable et donc une erreur.
    Mais si en plus (et ce n'est pas heureusement mon cas), les tuyaux sont souples, cela induit encore une erreur plus grande
    invitee16ff47e
    Disons, il ne va pas vraiment circuler à l'intérieur, il va juste entrer un peu dedans, c'est bien ça? OK alors je vois le problème, il demande réflexion..
    invite143758ee
    ça c'est une belle réponse à une question.
  1. url dynamique
    Par inviteff3d0078 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2007, 22h16
  2. dynamique
    Par invited2b60f53 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 23h54
  3. dynamique
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 00h41
  4. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  5. erreur 414 et erreur 1055
    Par invite8cfedb72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 12h26
