Simple précision. Effet photo électrique.
    invitec913303f
    Bonjour, simple précision que je vous demande concernant l'effet photo électrique.
    Pour que le matériau émette un électron, es que qu'il faut une certaine longueur d'onde, ces a dire pas plus long-pas plus court, ou en fait in faut dépasser un seuil d'énergie?
    Aussi, hormis les métaux, je suppose que l'effet photo électrique peut se produire pour tous les atomes non?
    Merci encore.
    flo
    invite8c514936
    Re : Simple précision. Effet photo électrique.
    En effet, il faut que la la lumière ait une fréquence minimum (ou une longueur d'onde maximum) pour que l'effet photo-électrique ait lieu.
    Pour les atomes, ça s'appellerait plutôt l'ionisation, mais perso j'aurais en effet tendance à dire que c'est la même chose...
    invitec913303f
    Salut Deep_Turtle, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question.
    Voila, juste encore une petite précision, lorsque j'augmente l'intensité du rayonnement que se passe t'il pour l'électron arraché? Si maintenant j'augmente la fréquence de même qu'en est t'il? Es que la vitesse de l'électron va varier si j'augmente l'intensité? Je suppose que oui, maintenant si j'augmente l'énergie du rayonnement, en est t'il de même?
    Merci encore
    Bien amicalement
    Floris
    Message édité : prénom remplacé par le pseudo...
    invitea3fc981a
    Ahaaa, sujet subtil et fort intéressant
    Citation Envoyé par Floris
    lorsque j'augmente l'intensité du rayonnement que se passe t'il pour l'électron arraché? Es que la vitesse de l'électron va varier si j'augmente l'intensité?...
    La réponse n'est pas intuitive... Augmenter l'intensité du rayonnement revient à augmenter le nombre de photons qui arrivent sur la surface. Mais chaque photon transporte toujours la même énergie ! Donc, le nombre d'électrons arrachés est plus grand, mais la vitesse d'un électron individuel est toujours la même.
    On observe ainsi une augmentation significative de l'intensité du courant qui en résulte, proportionnelle au nombre de photons incidents.
    Si tu augmentes la fréquence v du rayonnement, alors tu augmentes l'énergie E associée à chaque photon (E=h.v) ; chaque électron recevra donc plus d'énergie, sera arraché avec une grande force et ira donc plus vite.
    Au niveau du courant électrique généré, il y a un peu plus d'électrons à passer par unité de temps (puisqu'ils vont plus vite), mais c'est relativement faible comme effet comparé à celui provoqué par une augmentation d'intensité lumineuse. (la vitesse de chaque électron varie comme racine de E, donc comme racine de la fréquence)
    Non cet effet ne peut pas exister pour les isolants ; pour leur arracher des électrons il faudrait un rayonnement extrêmement intense, cela les "brûlerait" et alors on n'obtient pas du tout le même effet.
    chaverondier
    Lorsque j'augmente l'intensité du rayonnement que se passe t'il pour l'électron arraché ?
    Le nombre d'électrons arrachés par unité de temps va être plus grand car un plus grand nombre de quantas d'énergie e=h nu pourra être prélevé par unité de temps dans le rayonnement incident.
    Si maintenant j'augmente la fréquence qu'en est-il ?
    L'énergie cinétique des électrons arrachés va augmenter (elle vaudra Ec = h nu - h nu0 où nu0 désigne le seuil de fréquence minimale caractéristique de l'effet photo-électrique pour lequel se produit l'ionisation du métal considéré).
    Est-ce que la vitesse de l'électron va varier si j'augmente l'intensité ? Je suppose que oui
    Non car le quanta d'énergie absorbé e=h nu ne dépend pas de l'intensité I du rayonnement, mais de sa fréquence nu.
    Maintenant, si j'augmente l'énergie du rayonnement, en est-il de même?
    Augmenter la puissance du rayonnement incident (énergie rayonnée par unité de temps) veut dire la même chose qu'augmenter son intensité.
    Bernard Chaverondier
    invitec913303f
    Merci à vous tous pour ces précision.
    Citation:
    Posté par Floris
    Oui, quand je parlais d'énergie, je voulai parler de l'énergie du photon.
    Une autre question, j'ai déduit la chose suivante, j'aimerai savoir si je fait éreur ou non.
    L'intensitée se fait t'elle par saut? Par exemple pour un rayonement d'intensitée très faible, je n'est que 0 ou 1 d'intensité?
    Merci encore
    monnoliv
    Oui, un de mes camarades de cours dans une expérience similaire avait observé des "sauts" quantiques de courant (courants extrêmement faibles).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteae0720d7
    Des sauts quantiques de courant ??? Pas mal ça ^^ Les fluctuations quantiques sont trop faibles pour êtes percues à notre échelle...
    Je dis pas ça méchemment mais c'est assez rigolo ^^
    roll
    Et c'est quoi exactement cette expérience?
    monnoliv
    En fait, c'était un dispositif à semiconducteur dont un canal de passage était très petit, et l'échelle était telle qu'on arrivait à voir une discrétisation du courant. Je n'en sais pas plus.
    Makalu
    Je crois que tu fais référence aux points quantiques. Ce sont des dispositifs de l'ordre du nanomètre (1 milliardième de mètre!) qui permettent de confiner les électrons individuellement. Ces dispositifs sont très prometteurs pour la mise au point d'ordinateurs quantiques. L'idée, je crois, est d'utiliser un système quantique à deux niveaux comme unité d'information de base (qubit). Dans un ordinateur classique ces unités d'informations (bit) peuvent prendre seulement deux valeurs 0 ou 1. Dans un ordinateur quantique il est aussi possible d'avoir un état qui est une superposition (quantique) des états 0 et 1 ce qui ouvre de nouvelle perspectives d'algorithmes avec à la clé des ordinateurs plus puissants. Mais je ne suis pas expert dans ce domaine...
    invitea3fc981a
    Personne n'a remarqué ma boulette pourtant elle est énorme...
    Citation Envoyé par Konrad
    Dans ce cas il n'y aura pas plus d'électron à passer par unité de temps, puisqu'il y en a autant d'arrachés de la surface par unité de temps... Les électrons vont juste plus vite, et leur vitesse varie bien en racine de l'énergie des photons incidents : en effet, l'énergie cinétique de l'électron sera celle du photon, mois l'énergie qu'il faut pour extraire l'électron du matériau :
    Te- = Ephoton - Elibération
    Or l'énergie cinétique de l'électron peut aussi bien s'écrire :
    Te- = m.v²
    où v est la vitesse de l'électron. Si on égale les deux formules on voit que la vitesse de l'électron s'exprime bien comme la racine de l'énergie du photon (à quelques constantes près).
    invitec913303f
    Citation: "En fait, c'était un dispositif à semiconducteur dont un canal de passage était très petit, et l'échelle était telle qu'on arrivait à voir une discrétisation du courant. Je n'en sais pas plus."
    Une discrétisation du courant!!!!!
    Je veux bien, on à soit 0 ou 1 électron, mais la si je m'abuse, on n'a pas la constante de planck n'est pas?
    Merci encore
    flo
    invitea3fc981a
    Ah non mais la notion de discrétisation ou de quantification n'est pas nécessairement associée à la constante de Planck !
    Dans le cas du dispositif (qui devait être un FET), si le canal est suffisamment étroit il est concevable de faire passer les électrons un par un ; on atteint alors un seuil où la discrétisation est clairement visible, et le courant vaut 1,6.10-19 Ampère, ce qui est le plus petit courant possible (sauf à considérer un "courant de quarks", qui ont une charge inférieure mais je ne sais pas si c'est vraiment faisable ni si ça a un intérêt).
    invitec913303f
    Oki konrad, donc on est bien daccord.
    merci a toi.
    flo
    invite88ef51f0
    Euh... attention le courant vaut 1.6 10-19 coulombs fois le temps séparant chaque électron...
    invite0bbfd30c
    Citation Envoyé par Coincoin
    divisé par le temps séparant chaque électron (je pense que c'est ce que tu voulais dire!). Je crois effectivement qu'on n'a pas observé de quantification fondamentale du courant, alors qu'on a observé la quantification du flux de champ magnétique, et de la résistance. Ceci dit on a aussi observé des courants de charges fractionnaires :)
    invitef7177163
    Citation Envoyé par monnoliv
    En fait il y a une experience plus simple, qui consiste a faire vibrer un fil tres fin d'or au dessus d'une plaque fait du meme metal. Si on mesure le courant pouvant circuler a travers ce system, on observe a l'oscilloscope qu'il se fait par palier.
    En ce qui concerne la quantification de grandeurs physiques en general , il ya aussi celle de conduction thermique qui a ete observee, et aussi celle de la rotation de vortex dans l'helium superfluide.
    Max
    invite0bbfd30c
    Je ne connais pas l'expérience à laquelle Max fait allusion (fil d'or vibrant). Personnellement je parlais de quanta "fondamentaux" de flux de champ magnétique et de résistance. Ces quanta s'expriment en fonction des constantes fondamentales, je ne sais pas si c'est le cas du courant dans l'expérience évoquée. Si dans cette expérience les palliers de courant dépendent de la fréquence de vibration du fil, de sa longueur, etc., c'est une quantification qui n'est pas "fondamentale". De même lorsque qu'on fait diffracter un faisceau de lumière parallèle sur un réseau, les angles de diffraction sont quantifiés. Mais pas de manière fondamentale (il n'y a pas de "quantum d'angle" fondamental identifiable par cette expérience).
    Peux-tu en dire plus Max?
    invitec913303f
    Mais dites moi, cette quantification est bien dû à la faible quantitée de charge n'es pas?
    Merci a vous
    flo
    invitea3fc981a
    Euh... attention le courant vaut 1.6 10-19 coulombs divisé par le temps séparant chaque électron...
    ...et par unité de surface bien sûr ; je parlais dans le cas d'un électron unique traversant le canal... sans l'avoir précisé ce qui est un peu confus j'en conviens
    Oui, cette quantification est dûe au fait que ce sont des charges ponctuelles (à cette échelle les électron peuvent être traités comme des charges ponctuelles) qui provoquent le courant, et non un phénomène continu.
    En principe tout courant est quantifié, mais à vrai dire sur des courants assez élevés (supérieurs au picoampère par exemple), le fait de rajouter ou d'enlever un électron (ou même 10 ou 100) ne change rien au courant : pour ces courants assez élevés, on parle de quasi-continuum (=à strictement parler ce n'est pas un continuum, mais on peut le traiter comme tel).
    invite0bbfd30c
    juste une remarque : le courant s'exprime en charge/temps, pas en charge/(temps.surface).
    le fait que la charge soit quantifiée n'implique pas que le courant le soit.
    invitea3fc981a
    Heu oui bien sûr je pète les plombs avec ma surface moi, complètement à la masse...
    Un courant électrique s'exprime comme : I = Q/t
    où Q est la charge (en Coulombs) traversant une section droite du matériau en un temps t. Puisque Q est quantifié (il ne peut passer qu'un nombre entier d'électrons...), le courant I l'est forcément lui-même... non ?!?
    invite0bbfd30c
    Pas nécessairement, puisque le temps n'est pas quantifié fondamentalement (du moins c'est ce qu'on considère habituellement!). On peut avoir un courant de 1,35 électrons par seconde, ou de 3,91 electron/s. Bien sûr dans telle ou telle expérience le courant peut être quantifié (par exemple en multiples de 3,91 électrons par seconde). La question que je posais au-dessus c'était de savoir s'il avait déjà été mesuré un "quantum fondamental de courant" (comme on mesure des quanta fondamentaux de flux magnétique et de résistance Hall) ce qui n'est pas évident a priori.
    invite88ef51f0
    I = Q/t
    Ca a été laborieux, mais on a enfin la bonne relation !
    J'ai entendu parler de l'effet Hall fractionnaire... quelqu'un en saurait-il plus ?
    invite79a98872
    Je sais effectivement que dans l'effet Hall quantique l'interaction des électrons avec le quantum de flux implique des charges fractionnaires, mais je n'en sais pas plus. (je connais un expert dans ce domaine faudrait que je lui demande !)
    invite0bbfd30c
    Je ne connais pas bien le domaine, mais j'ai retenu quelques trucs. Tout d'abord il faut préciser qu'il y a l'effet Hall quantique entier, et l'effet Hall quantique fractionnaire. Dans les deux cas les systèmes étudiés sont des gas d'électrons confinés au niveau d'une hétérojonction. Le potentiel de confinement perpendiculairement à la jonction, associé à une très basse température (qq dizaines de mK je crois) fait que les électrons se déplacent strictement à deux dimensions (dans la direction transverse leur fonction d'onde occupe le niveau fondamental). Un champ magnétique intense (plusieurs T) est appliqué perpendiculairement à la jonction.
    Dans l'effet Hall quantique entier la résistance Hall présente des palliers (en fonction de l'intensité du champ magnétique appliqué) qui sont caractéristiques de l'occupation plus ou moins complète des niveaux de Landau par les électrons (la dégénérescence des niveaux de Landau dépend du champ appliqué). La plus grande résistance possible vaut h/e^2 (les autres palliers sont des diviseurs de cette résitance). Cette résistance est "fondamentale" car elle ne dépend pas des caratéristiques précises de l'échantillon, mais uniquement des constantes h et e. Elle peut servir d'étalon de résistance (je crois d'ailleurs que c'est le cas...).
    L'effet Hall quantique fractionnaire a été découvert après, et cette fois de façon tout à fait inattendue : la résistance Hall présente des plateaux supplémentaires et notamment à trois fois la résistance h/e^2. L'explication est très différente de l'effet Hall quantique entier et fait intervenir un comportement collectif des électrons, ce qui n'était pas le cas avec l'EHQE. La fonction d'onde des électrons dans ce nouvel état s'écrit de façon non factorisée (fonction d'onde de Laughlin), cet état est donc "fortement corrélé". Si j'ai bien compris, cet état est interprété comme l'association de chaque électron avec trois quanta de flux de champ magnétique (ou de façon équivalente avec trois "vortex électroniques" qui contre-carrent le champ appliqué). Les propriétés de cette état, notamment le fait qu'il puisse manifester une charge fractionnaire e/3, seraient également lié à la phase géométrique que peuvent acquérir les fonctions d'ondes lorsqu'un système est restreint à deux dimensions de l'espace.
    Stormer, Tsui et Gossard (les deux premiers sont les découvreurs de l'EHQF, nobélisés avec Laughlin) expliquent cela bien mieux que je ne pourrais le faire dans la référence suivante (fichier postscript .ps) :
    http://www.physics.fsu.edu/Courses/F...91/rmp/S298.ps
    invite0bbfd30c
    Oups, palier et non pallier.
    invite88ef51f0
    Merci beaucoup, Chip, pour cette explication bien complète !
    C'est bien ce que j'avais retenu de l'effet Hall quantique fractionnaire : on observe des fractions de charge mais c'est dû à un comportement collectif.
    invitef7177163
    Citation Envoyé par Chip
    Salut, l'observation du passage du courant par palier entre le fil et la surface d'or n'a rien a voir avec la vibration du fil. Le fil est mis en mouvement afin d'eviter la formation d'un contact "franc" a faible valeur ohmique entre le fil et la plaque.
    Ce qui est observe, est le passage graduel du courant par effet tunnel a mesure que le fil se rapproche de la plaque, et donc que la probabilite de "tunneling" augmente. Il s'agit donc d'un effet assez bref sur la periode de vibration du fil.
    J'ai lu les details de cette experience il y a qq annees dans un journal dedie a l'enseignement scientifique, vu que cette experience peut etre realisee avec des moyens modestes.
    Max
  1. vérin simple effet
    Par invite24184d6f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2007, 17h34
  2. Bolomètre et effet photo-électrique?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 12h05
  3. effet photo electrique
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 17h53
  4. Effet du soleil sur une photo
    Par invite3472aa3c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 19h15
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 09h30
