Conduction électricité
    invite0ac80acc
    Paul tient la main de Pierre qui touche un fil électrique.
    On dit couramment que " Ce sera Paul en bout de chaine qui recevra la décharge électrique". Est-ce fondé ? Si oui, quel en serait l'explication ?
    inviteb34309c1
    Re : Conduction électricité
    J'ai déjà entendu ça, poussons le raisonnement à l'extrème!
    Paul tient la main de Pierre qui touche un câble électrique de 100 000 volts. Est-ce que Pierre verra son copain Paul se faire foudroyer et s'en tirrer sans blessures?
    calculair
    Je ne connaissais pas cette experience.
    Si Pierre et Paul sont des individus quasi identiques et avec les mêmes chaussures et avec les mêmes degres d'humidité, la loi d'ohm ( ou homme ici !) voudrait que le courant qui traverse Pierre soit plus intense que le courant qui traverse Paul
    Logiquement Pierre devrait être plus secoué que Paul ( toutes les choses etant égal par ailleurs )
    invite8bc5b16d
    Si les individus sont placés "en série" entre le fil électrique et la terre, alors les deux seront parcourus par la même intensité et subiront donc une électrisation....
    Par contre supposons une autre expérience : Paul fait un saut en parachute mais rate son atterrissage, et se retrouve suspendu à un fil électrique.....il ne se passera rien tant qu'il ne touche rien d'autre que le fil électrique (comme les oiseaux qui se posent dessus n'ont rien)...par contre si Pierre arrive à la rescousse, monte sur une échelle (métallique ), et attrape la jambe de Paul (qui touche toujours le fil), alors la boucle entre le fil et la terre est bouclée, et les deux subiront alors la fameuse décharge...
    yahou
    Citation Envoyé par alien49 Voir le message
    C'est un peu plus compliqué qu'un simple circuit série. Le courant suit un premier chemin qui passe par le bras touchant le fil et les jambes de Pierre jusqu'au sol. Le deuxième chemin passe par les deux bras de Pierre, puis le bras de Paul et ses jambes jusqu'au sol. Au final le chemin qui passe par Paul est plus résistif, donc conduit moins de courant. Et ainsi de suite si on rajoute des gens : puis on est loin du fil, moins on prend de courant.
    Il y a une démonstration par l'expérience sur youtube ici (c'est extrait de l'émission anglaise brainiac).
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    Citation Envoyé par pierre50 Voir le message
    Bjr à tous,
    "On DIT couramment" , qui ON !
    Donc petite expériençe : tu prends une carcasse de boeuf, tu la mets en dernier.
    Tu te mets en premier, tu me diras si tu ne ressents RIEN !!
    Expériençe à éviter bien entendu .
    calculair
    Bjr à tous,
    Super le document de Youtube Il repond à toute tes questions
    Yahou a trouvé un document dont il faut être au courant !
    Bjr calculair,
    Je dirais que la démonstration est bien à un peit bémol prés !
    On a à faire dans l'expériençe à un courant IMPLUSIONNEL et de TRES faible intensité.
    Donc dans la séquençe ou tous les personnages sont pieds nus, au sol,l'intensité va décroitre assez rapidement (dérivation au sol au fur et à mesure) .
    Seuls les premiers seront incommodés. Les derniers ne le seront pas (intensité et tension trop faible).
    Mais en 230 volts malgré la DERIVATION pour chaque personnage successif, vaut mieux pas essayer !!
    calculair
    A mon avis cela ne change rien.
    La loi ohm reste applicable et tout depend de l'intensité qui traverse le corps.
    cette intensité va dependre de la configuration adoptée et des conditions d'isolement de chaque individu mis en presence
    RE calculair,
    "..A mon avis cela ne change rien. ."
    A part qu'en 230 v (si pas de dispositif de securité) la tension ne "s'écroulera" pas malgrés la "dérivation" des premiers personnages !
    Et ça "dérouillera" derriére.
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    Moi j'avais en tête un homme suspendu à un fil et l'autre qui le touche en ayant les pieds par terre, d'où mon raisonnement il est vrai cas particulier, mais en fait j'imaginais mal toucher quelqu'un qui touche un fil électrique dans beaucoup d'autres circonstances lol...
    Sinon c'est sûr que dans la disposition de l'expérience filmée, on a un système de résistance "parallèle-série", c'est-à-dire des résistances en parallèles (ie tronc et jambes), chaque branche étant reliée par une résistance (les bras), et on pourrait calculer facilement la décroissance du courant et de la tension si l'on connaît l'ordre de grandeur des résistances en jeu...
    invite0ac80acc
    Et bien voilà, le sujet est clos...
    Pour info, vous demandez ce qui se passe à 15 élèves de collège. Vous aurez statistiquement au moins deux élèves qui véhiculent cette idée que "le dernier sera celui qui se ramassera la chataigne !"
    Merci à Yahou pour le super lien Youtube ! Projection en cours dès Lundi matin !
    inviteb34309c1
    Voici une autre vidéo sur youtube avec une électrisation sur un électricien avec du 50 000 volts.http://www.youtube.com/watch?v=BtQtRGI0F2Q
    Faire attention avec l'électricité. La première vidéo sur youtube est une expérience avec un système électrique pour garder les animaux dans un enclos (donc pas de danger). NE PAS REALISER L'EXPERIENCE CHEZ SOIT AVEC LE 220v. Je dit ça au cas ou des jeunes voudraient réaliser des expériences...........
  1. Conduction thermique
    Par invite559d2e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 09h11
  2. Conduction thermique
    Par invite80cd1637 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2006, 10h23
  3. Conduction nerveuse
    Par invite154eeb38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2006, 11h28
  4. Conduction thermique
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 06h53
  5. Conduction thermique
    Dernier message: 06/11/2004, 14h34
