La Force de Gravité [exo]
    inviteac882d49
    Bonjour, je suis en Physique 536 et j'ai dernièrement bloqué sur un problème au niveau des forces de gravité. En voici l'énoncé:
    « Si la lune et la terre étaient immobiles, à quelle distance de la Terre devrait-on placer un objet de 1,00 X 105 kg pour que la force de gravité exercée par la Lune sur cet objet soit identique à celle exercée par la Terre? »
    - Masse de la Terre: 5,98 X 1024 kg
    - Son rayon moyen: 6,38 X 106 m
    - Masse de la Lune: 7,36 X 1022 kg
    - Sa distance de la Terre: 3,84 X 108 m
    La réponse est 3,46 X 108 le problème, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre...
    j'ai tenté, par comparaison, de trouver, pour une même valeur de Fg, la valeur de d mais je n'arrives pas à l'isoler et à avancer... Quelqu'un pourrait m'aider?
    Jusqu'à maintenant, je dispose de deux formules :
    - Celle pour trouver la valeur de la force d'attraction gravitationnelle où G, la constante de gravitation universelle, est une constante de proportionnalité qui vaut:
    G = 6,67 X 10-11 N · m2/kg2
    - Celle pour trouver l'intensité du champ gravitationnel où r est le rayon :
    calculair
    Re : La Force de Gravité [exo]
    Si Mt est la masse de la terre
    Ml la masse de la lune
    M la masse du corps
    Le corps est attiré vers la terre avec la force Ft ( dirigée vers la terre )
    Ft = G Mt M / Rt² avec Rt la distance centre de la terre au centre de gravité de l'objet
    de même l'attraction lunaire attire cet objet avec la force Fl
    Fl = G Ml M / Rl²
    Ces 2 forces doivent être egales et opposées
    Il y a une autre relation c'est que Rt + Rl = distance terre lune de centre à centre.
    Il ne reste plus qu'a faire les calculs..........J'espère que tu as compris
    inviteac882d49
    Talking Re : La Force de Gravité [exo]
    Pourrait tu m'aider, je ne sais pas comment trouver la valeur de la force avec laquelle la terre ou la lune attire l'objet... comment je fais pour trouver cette force si je n'ai pas la distance entre le deux masses? C'est-à-dire, la distance soit entre la lune et le corps ou soit entre la terre et le corps?
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    M la masse du corps
    Fl = G Ml M / Rl²
    Tu fais Ft = Fl en module
    G Mt M / Rt² = G Ml M /Rl²
    Mt/Rt² = Ml / Rl²
    Mt / Ml = Rt² / Rl²
    Tu connais les masses Mt et Ml
    Il ne faut pas oublier aussi la relation Rt + Rl = distance terre lune
    Tu as 2 equations et 2 inconues donc plus de problème en principe.....
    inviteac882d49
    Merci j'ai compris cette fois-ci =P
  1. Accélération, force et gravité
    Par invite095d3681 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 00h04
  2. force de Casimir et Gravité
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2006, 12h35
  3. force gravitationnel et gravité
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2006, 15h23
  4. Force de gravité exercé par 2 objets
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2005, 23h03
  5. Force de Casimir et Gravité
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2005, 19h17
