Câbles supraconducteurs
    invite72cdd25e
    Je viens de voir qu'il existe des câbles supraconducteurs mais je n'ai pas très bien compris la notion de cryostat et de cryostatique.
    Autre chose, j'aurai voulu savoir si ce schéma de montage électrique correspond à un montage pouvant servir au stockage de l'électricite?
    merci et bon dimanche
    obi76
    Re : Câbles supraconducteurs
    pour ton cryostat et cryostatique, le mieux est de savoir que cryos en grec (ancien) c'est le froid.
    Cryostat c'est donc comme pour un thermostat mais pour le froid
    Cryostatique, ben ça reste froid...
    YBaCuO
    Le schéma est le montage électrique d'une bobine fonctionnant en mode persistant.
    Schéma tiré de : http://lanoswww.epfl.ch/studinfo/cou...supra/Bobines/
    Ce montage est employé par exemple dans les IRM.
    Une bobine fonctionnant en mode persistant n'est rien d'autre qu'une bobine court-circuitée sur elle même. Le courant circule alors dans la boucle formé par la bobine supra et le fil supra. Mais auparavant il a fallu injecter ce courant dans la bobine, c'est le rôle du générateur de courant en serie avec l'interrupteur 2. Lors de l'injection le fil supra est chauffé pour qu'il devienne résistif et pour qu'ainsi l'intégralité du courant délivré par le générateur traverse la bobine. Une fois le courant nominal atteint, on cesse de chauffer ce fil, il devient alors supra, la bobine est alors court-circuitée mais pour l'instant aucun courant n'y circule. Enfin on diminue le courant délivré par le générateur, le courant se reporte alors sur le fil supra. Finalement on peut débrancher le générateur de courant, le courant de la bobine circule de lui même indéfiniment pendant des milliers d'années.
    La bobine emmagasine effectivement de l'énergie mais ce montage ne correspond pas tout à fait à celui d'un SMES si c'est la question sous entendue.
    http://www.grepes.be/content/documen...ck_energie.pdf
  1. tipe supraconducteurs
    Par invitecfe04c9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2007, 20h32
  2. Tpe : effet Joule et supraconducteurs
    Par invite00a7cb29 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2007, 15h29
  3. Supraconducteurs de type 2
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2006, 15h49
  4. experience sur les supraconducteurs
    Par invite9a912f21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2004, 11h37
  5. comportement dynamique des supraconducteurs
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2004, 22h11
