Lumière blanche
Lumière blanche
    invitee1c6d6b1
    Lumière blanche
    La lumière blanche contient toutes les longueurs d'ondes chromatiques du rouge au violet. Les longueurs d'ondes varient de manière continuent. Si l'on se met on niveau des photons, l'énergie de ceux ci varient aussi de manière continue selon leur longueur d'onde. L'énergie du rayonnement est donc continue et ne varie pas par sauts quantiques.
    Il y aurait donc là un signal continu venant de la réalité. Non? et ceci est valable même en dehors du spectre du visible.
    Car beaucoup disent qu'on ne peut pas trouver un signal continu physique à cause des quantas.
    Qu'en pensez-vous?
    calculair
    Re : Lumière blanche
    Citation Envoyé par Petithassane Voir le message
    Qu'en pensez-vous?
    J'aurais tendance à dire c'est une question d'echelle.
    Ton plan de travail te parait continu et plein. Poutant si tu le grossis avec un microscope tu verras des irrégularité de surface
    Si tu grossis encore plus tu verras la stucture granulaire de la matière. Les atomes
    Si tu grossis encore tu diras que ce plan de travail est plein de vide quelques noyaux d'atome et des electrons très loin.
    Pour la lumière c'est pareil.
    inviteaccb007d
    Bonjour, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question mais le spectre visible est créé au centre du soleil par les réactions thermonucléaires, les photons créés lors ces réactions ont une énergie bien définis et quantifiée mais ces photons subissent des collisions incessantes avant de sortir du soleil ce qui a pour effet de modifier la longueur d'onde des photons (étalement du spectre en fréquence) et on obtient donc un spectre continue en longueur d'onde et en fréquence,
    Je ne sais pas si ce que je dis est clair,
    inviteaccb007d
    Comme le dit calculair, le spectre parait continu mais si on capte les photons émanant sur une échelle de temps assez courte, on verra peut-etre que le spectre est discontinu. Il parait continu à notre échelle cad sur une echelle de temps et de distance assez grande, mais que ce passe t'il aux petites échelles de temps et d'espace ?
    calculair
    Je crois savoir que le spectre du soleil est en fait un spectre discontinu, mais avec enormement de raies reparties dans toutes les longueurs d'ondes du spectre.
    Avec un spectroscope rudimentaire ( un simple prisme ) le spectre est continu
    Avec un spectroscope à haute resolution le spectre est discontinu
    Tout ça c'est une question de finesse d'analyse...
    Nous pourrions renvoyer cette question vers le forum astronomie si il faut affiner la reponse
    invite7ce6aa19
    Qu'en pensez-vous?
    Si tu prends une longueur d'onde isolée les quantas d'énergie c'est relativement a cette longueur d'onde. A savoir qi si w =2.pi.f est la pulsation, l'énergie de cet onde ne peut-être qu'un multiple n.h.w
    Avec n entier c'est la quantification
    h est la constante de Plank
    w est la pulsation (la fréquence a 1 facteur pres).
    Par contre tu peux avoir 2 longueurs d'onde infiniment voisine comme c'est le cas de la lumière blanche. Chacune d'elle sera quantifiée selon la procédure ci-dessus.
    invitee1c6d6b1
    Merci pour vos réponses.
    Puisqu'il s'agit d'une question d'échelle, je vais poser la question de la continuité de grandeur de l'énergie électromagnétique comme celle de la continuité des nombres réels.
    A savoir : si quelque soit deux photons de valeur énergétique très proches, on peut toujours trouver un photon intermédiaire ?
    calculair
    Un spécialiste de mecanique quantique pourra peu être repondre à cette question de physique fondamentale
    Deedee81
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je ne suis pas "THE" spécialiste, mais je peux répondre
    Oui, à ce qu'on en sait (faut toujours le dire), le spectre d'énergie des photons est continu. Ce n'est pas propre aux photons d'ailleurs, le spectre d'énergie d'un électron autour d'un proton (atome d'hydrogène) est quantifié puis continu (au dessus de l'énergie d'ionisation).
    Une théorie plus fondamentale pourrait remettre ça en cause (granularité à l'échelle de Planck). En gravité quantique à boucles (par exemple) les longueurs sont quantifiées et donc les longueurs d'onde et donc l'énergie des photons. Mais pour des énergie "commune" la différence entre deux valeurs est infime (l'opérateur longueur en gravité quantique à boucle est très "serré" au delà de quelques longueurs de Planck). Totalement inaccessible à l'expérience.
  1. Composition de la lumière blanche
    Par invite39b2884e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 16h47
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/10/2007, 10h52
  3. Lumière blanche pour photos comment choisir ?
    Par invitee440113d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2007, 20h45
  4. Indice de réfraction et dispersion de la lumière blanche...
    Par invitedd2267e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2006, 21h21
  5. continuité du spectre de la lumière blanche
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 14h21
